HTPC - Absegnung - Hardware ok ?
  • @Brojo: ok dann versuche ich erst mal ohne ... Sollte ich dann dann besser nur nen A8 nehmen oder ist das bzgl. Wärmeentwicklung egal ? Wie stellt man den aktuellen Wärmezustand fest ? Mit ner Software ?
    Ich hatte deinen letzten Beitrag hier so verstanden, dass Du eh den A8 nehmen willst!? 8| Du brauchst nicht ständig unsicher zu sein und deine Konfig zu ändern. Der A8 reicht bei mir für Filme in Full Hd und Konvertierung der Filme in MKV dicke aus. Der A6 kann das auch schon. Es wurde Dir hier im Thread auch schon mehrmals gesagt, dass der A8 dicke ausreicht, also nehm ihn!!! :D
    Ich weiß wie das ist, wenn man sich nicht so auskennt und unsicher ist. War bei mir vor kurzem genau so. Beim Board würde Dir ebenfalls das ASRock Fm2 A75 Pro4m reichen. Hat zudem noch einen niedrigeren Stromverbrauch als das Asus. Aber musst Du entscheiden...
    Temperatur kannst Du unter Windows mit AXTU kontrollieren (Software von ASRock). Wie Du das mit dem Asus Board machst, kann Dir evtl. Keibertz sagen. Da wird es sicher auch eine Lösung geben.
  • @Brojo, du hast Recht .... irgendwie kam aber zwischenzeitlich die Info das es egal wäre welchen ich nehme und deswegen habe ich gedacht na dann bau ich gleich den A10 rein weil es mir nicht auf 20 Euro ankommt aber wenn Du meinst es wäre besser den A8 zu nehmen dann tu ich das jetzt.
    Welches Board wäre denn besser wenn man doch ne Lüftersteuerung nachrüsten muss !?
    Greets
  • Hallo Brojo,
    ich habe leider mitbekommen das beim Gehäuse Lian Li das ich wollte die Power LED störend hell sein soll, ich überlege nun Dein Gehäuse von Silverstone zu nehmen .... wie hell ist hier die Power LED ?
    Greets
  • Ja stimmt ist relativ aber ich kann ne Tendenz ableiten :) reicht mir schon .... Meinst ich kann auch beim lian die LED im Bios auch deaktivieren ?
    In deinem gehaeuse sind ja auch Gehaeuselüfter verbaut , hast Du diese aktiv ?
    Greets Glubb
    Greets Glubb
    Gehäuselüfter habe ich sofort nach Öffnung des Cases ausgebaut. Hab keine Probleme ohne Lüfter im Silverstone.
    Wenn Du das von mir verlinkte ASRock Board nimmst, gibt es das Setting im Bios (besser gesagt UEFI ;) ). Wie es bei Asus ist weiß ich nicht... Hat nichts mit dem Case zu tun meines Wissens... Im Notfall schließt Du es (wie Don schon sagte) einfach nicht an.
