Ich vermute, die Scrapereinstellungen in Ember sind nicht so eingestellt, bzw. lassen sich evtl nicht so einstellen, wie es gewünscht ist. Dann musst Du immer noch nachher hingehen und z.B. die nfo Datei anpassen (anstatt movie.nfo in z.B. Waynesworld.nfo umbenennen) oder ähnliches... Verstehe ich dich richtig? Aber Du müsstest doch in Ember die Einstellungen so vornehmen können, dass Du nichts mehr abändern musst. Ist doch eigentlich auf XBMC zugeschnitten...
XBNE - Filmdatenbankverwaltung
mad-max -
3. März 2011 um 20:56 -
Ich wüsste auch nicht, was Ember für nicht XBMC-kompatible Daten erzeugen sollte. Die bereits erwähnte Voreinstellung mit movie.nfo oder Filmname.nfo ist ebenfalls vorhanden.
Scrape immer mit Ember und lese die Daten dann bei XBMC ein. Hatte bislang keine Probleme... -
Hallo Sorry das ich mich etwas komisch ausgedrückt habe. Folgendes wie schon geschrieben habe ich einen Xtreamer MK1 dieser hat ja die Movie-Jukebox drin man kann die Filme damit online auch scrapen aber ich möchte sie gern offline bearbeiten und dann auf den Xtreamer hochschieben dazu finde ich den Ember sehr gut. nur das der Xtreamer nicht diese datei erkennt die der Ember speichert ich brauche diese entdatein die diese bestimmte endung haben hier die Beispiele habe sie mal zum downloaden hochgeschoben wäre schön wenn es da eine Lösung gibt Danke schon mal im voraus für eure Hilfe.
Die Bilder sind ja ganz normale Jpg Dateien, die kannst Du mit Ember ganz normal scrapen und auch so lassen... Das dürfte kein Problem sein.
Denke Du beziehst dich nur auf die angehängte XML Datei, die beim Xtreamer nicht funktioniert. Da legt Ember standardmässig ja eine .nfo Datei an.
Geht es Dir nur darum? Die .nfo von Ember als .xml zu erhalten?
Sitze gerade an der Maloche, bin mir nicht sicher ob man da in Ember was ändern kann. Müsste ich heute Abend mal schauen.
Danke für deine schnelle Antwort, was wie es aussieht beim Xtreamer wichtig scheint ist das die JPG datein unbedingt diese Endungen mithaben müssen ("_xjb_cover_full.jpg" und "_xjb_fanart_full" sowie halt die Info datei "_xjb.xml" sonst wird es vom Xtreamer nicht erkannt.
Wäre echt SUPER wenn du da eine Lösung hast.DANKE schon mal
Ich bezweifle bisher etwas, dass das mit Ember geht... Schaue aber gerne mal nach. Vielleicht kann deine Frage auch im Laufe des Tages von jemandem hier beantwortet werden, der Ember in und auswendig kennt.
Kenne den Xtreamer nicht, war mir ganz neu, dass da ein besonderes Format erwartet wird.
Liebe Grüße
[edit]Hab gerade mal nachgeschaut in Ember. Ich finde da eigentlich keine Möglichkeit die Daten nach deinem Schema anzupassen. Vielleicht kann Dir aber ein anderer weiterhelfen... Muss bei meiner Datenbank auch noch die ein oder andere Baustelle bearbeiten... [/edit]
Woher hast du denn diese Infos ? Denn eigentlich ist doch auf dem Xtreamer ein ganz normales XBMC installiert. Das heißt der Scraper muss dort auf genau die selben Dateien finden können wie auf jedem anderem XBMC auch.
Welche lokalen Dateien alle vom XBMC Scraper gefunden werden kannst du hier nachlesen [HowTo] Video-, Film- und Serien-Scraper einstellen -> XBMC Datenbank füllen
Und EMM kannst du auch so einstellen das es genau so benannte Dateien anlegt, wie das geht siehe hier [HowTo] Ember Media Manager Grundlagen - Tutorial -
Das habe ich mich vorhin auch schon gefragt Keibertz, deswegen hatte ich geschrieben ich kenne den Xtreamer ja nicht. Dachte auch solange XBMC läuft ist es doch bei so Sachen egal worauf es läuft, da es ja um XBMC Funktionen geht.
Egal wie oft ich das Tutorial lese, ich hab auch noch keine Antwort darauf gefunden, wie ich es einstelle, dass die .nfo Datei den Filmnamen trägt.
Desweiteren ist in dem How to auch noch für Poster "movie.tbn" angegeben, was bei mir (und anderen hier auch) immer die unscharfen Poster beim Einlesen zur Folge hatte. Seit ich es ein paar Male mit folder.jpg versucht habe ist alles sofort gestochen scharf nach dem Einlesen.
kein Plan das muss aber DanCooper: wissen
Auf dem alten Xtreamer läuft kein XBMC nur auf dem ULTRA !
ok das Erklärt einiges, aber dann macht es auch nur wenig Sinn für XBMC optimierte Programme zu verwenden
Externer Inhalt img6.imagebanana.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Naja, aber es gibt die Option Xtreamer, wenn damit der Ultra gemeint wäre auf dem z.b. WIN7 mit XBMC laufen würde wäre das aber auch ziemlich sinnfrei
Aber bei dem Problem kann ich leider auch nihct weiterhelfen weil ich nie einen Xtreamer hatte
Vielen Dank für die Antworten wie schon geschrieben handelt es sich um den Xtreamer MK1 und der hat kein XBMC und wie grieche47 zeigt ist ja da auch eine möglivch keit Xtreamer anzuklicken doch wie sind da die Einstellungen um Datein zu Scrappen. Oder kennt jemand noch andere Programme die halt diese benötigten datein speichert.
Danke
Also bei Ember bedeutet "<movie>.nfo" dass die NFO danach "Filmname.nfo" heisst, sprich:
<movie>.nfo = Avatar.nfo
movie.nfo = movie.nfo
poster.jpeg = poster.jpeg -
Das habe ich lösen können, bei mir war das aktiviert gewesen. Leider war ebenfalls bei "Benutze <movie> nur für Verz. mit mehreren Filmen" ein Haken gesetzt, deswegen hat es wahrscheinlich nicht funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit die bei mir vorhandenen poster.tbn Dateien umschreiben zu lassen in folder.jpg oder muss dann jeder Film komplett neu gescrapt werden? Geht das Umschreiben evtl. für die vorhandenen movie.nfo´s? Ember macht mich manchmal wahnsinnig... Nur ein, zwei falsche Haken gesetzt und schon funzt es nicht.
Das habe ich lösen können, bei mir war das aktiviert gewesen. Leider war ebenfalls bei "Benutze nur für Verz. mit mehreren Filmen" ein Haken gesetzt, deswegen hat es wahrscheinlich nicht funktioniert.
Bitte stell Deine Frage nochmals im FAQ Bereich von Ember (hast Du wie es aussieht eh schon gemacht). Ich werde dann versuchen zu helfen. -
Wenn man das Video Dateien Rename Feature nutzt, kann man dann auch irgendwie die dazugehörigen Dateien im Ordner mit Umbenennen lassen?
Edit: Ach Mist, das dann wohl doch lieber hier rein, oder? Könnte jemand verschieben, bitte? -
N'Abend zusammen,
ich suche jetzt schon geraume Zeit nach einer passenden Antwort auf folgende Frage:
Wie verbinde ich XBNE direkt mit meinem ATV2?
Wenn der Post hier an der falschen Stelle sein sollte, bitte passend verschieben. Eine Lösung wäre aber auch ganz nett. Danke!
gruss
Simon -
Ui scheint ja ein nettes prog zu sein, ging bisher echt an mir vorbei.
Geht damit auch folgendes :
Habe auf meinem win7 pc mein lokales xbmc und die ganzen filme auf internen festplatten in jeweils einzelnen ordnern. In den ordnern wurden auch die filminfos von xbmc separat gespeichert, die festplatten sind im netzwerk freigegeben - mehr wurde nicht gemacht, also keine dezentrale mysql datenbank auf einem nas oder so.
Kann ich die daten / die filminfos auf meinem laptop vom netzwerk aus mit xbne bearbeiten?
N'Abend zusammen,
gruss
Simon
Geht glaub ich gar nicht in der Konstellation...es sei denn, du kannst am ATV das db-File uebers LAN freigeben...Gesendet mit meinem HTC Sensation XE
