Hi,
ich habe mir jetzt auch meinen HTPC nach Mad-Max Vorbild zusammen gebastelt.
Jedenfalls habe ich ein ASRock FM2A75 Pro4-M verbaut und wollte jetzt mit der Installation von Win7 beginnen. Da ich hier keinen normalen PC-Bildschirm habe, dachte ich mir ich nehm mir ein HDMI-Kabel und stöpsel die ganze Sache an meinen Fernseher an. Aber da kommt kein Bild. Ist das bei diesem Board vielleicht so, dass man erst nur über DVI oder VGA ein Bild bekommt?
ASRock FM2A75 Pro4-M kein Bild über HDMI
koppel -
29. Januar 2013 um 20:33 -
Im Fernseher den richtigen Eingang gewählt? Habe auch das Board und musste nix umstellen!
Jo, der Eingang ist der Richtige... muss ich irgendwie noch ne andere Tastenkombi drücken oder sowas?
Total strange.... hab mal die HDMI Eingänge an meinem Fernseher probiert und nur an einem funzt es.... naja... jetzt tuts
Ist bei vielen TVs der Fall...die haben einen speziellen HDMI Port für PCs
Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die an dem Port auch VGA lesen können.
Das BIOS wird noch immer als VGA-Signal durch das HDMI-Kabel geschoben.
Die alten LCD-TVs haben damit besonders Probleme. -
Jetzt hab ich windows 7 installiert und auch die treiber installiert. Ich krieg an meinem samsung le40c530 aber trotzdem nur ein signal über den hdmi/dvi eingang. Geh ich auf einen normalen hdmi eingang kommt kein signal. Selbst mein 4 jahre alter Dell-laptop macht da keine schwierigkeiten. Kennt jemand dieses Problem oder hat ne idee woran es liegen könnte?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
musst du mal im Handbuch vom TV schauen. Dort ist gerade bei Samsungs oft nur ein HDMI Eingang für Computer angegeben.
Die neuesten Video Treiber des Herstellers hast du installiert ? In dem Fall also CCC ? Welche Version ? 13.1 ?
Oh..gibt schon 13.1? Habe glaub ich noch nen 12'er..dass muss ich natürlich erstmal ändern
Hallo Zusammen,
das ist mein erster Beitrag im Forum, passt leider auch zu dem Thema:
Ich habe mit dem ASRock FM2A75 Pro4-M kein Bild an meinem LG 32LH3010. Leider habe ich keinen zweiten Monitor an dem ich die Installation durchführen könnte. Ich möchte zunächst erstmal Ubuntu installieren und dann XBMC aufsetzen. Ist es möglich, dass:
a) ich Ubuntu über meinen Laptop (Dell L502x), mit allen Treibern installiere
oder
b) mich jemand von euch mit dem selben Mainboard durch das UEFI navigiert und ich die Installation damit starten kann?EDIT: Der HTPC wir über einen Yamaha RV-473 mit dem TV verbunden, falls das eine Rolle spielt. Die oben genannten Lösungsvorschläge habe ich natürlich schon durch...
EDIT 2: Ich habe mir grade den Monitor von 'nem Kumpel geliehen, geht immer noch nicht. Möglicherweise hat das Mainboard einen Hau weg. Ich denke, dass ich alles richtig verkabelt habe. Zum testen alles abgemacht, außer Stromversorgung und VGA-Anschluss und erhalte trotzdem kein Bild. Jemand noch eine Idee?
Beste Grüße,
Tim -
Klingt für mich auch so als wäre das Board defekt... Konnte bei mir alles ganz normal am Tv einrichten.
Hallo Brojo,
danke für deine Antwort. Das war auch meine Idee. Dumme Sache mit dem Board, aber dann geht es zurück zu Mindfactory. Habe den Support von ASRock mal kontaktiert, vllt fällt denen ja noch etwas ein.
Da bin ich mal gespannt...meine Erfahrung mit denen ist nicht so gut...Gesendet mit meinem HTC Sensation XE
Was möchtest du machen Ubuntu auf deinem Laptop Installieren und dann XBMC noch dazu? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wo ist das Problem?
MfG
Hallo mafe,
ich dachte, dass wenn ich die HTPC SSD in meinem Laptop einbaue und dann Ubuntu installiere, dass ich möglicherweise falsche Treiber mit installiere. Hat sich aber erledigt. Die interne HDD vom Laptop habe ich vor gut 2 Monaten schon durch eine SSD ersetzt und vergessen wie viel Arbeit das war
Da warte ich lieber auf ein funktionierendes Board.
Grundsätzlich habe ich kein Problem damit Ubuntu zu installieren -
Ubuntu kannst du ohne weiters von einer Hardware in die anderes Stecken und sie geht auch da. Die Treiber installiert es sich schon selber. Habe ich schon ein paar mal gemacht.
Es gibt meiner Meinung nach drei Möglichkeiten
1. das Mainboard ist wirklich defekt
2. das Netzteil hat einen defekt
3. du hast bei der Verkabelung den kleinen 4-8 Pin Stromstecker vergessen und nur den größen 24 Pin angeschlossen. Ist ein häufiger Fehler ... Dann kommt es genau zu dem Problem, Lüfter drehen sich aber es kommt kein Bild. -
Das ist ja nicht der erste PC, den ich zusammenbaue. Verkabelung habe ich 3 mal kontrolliert. Das Netzteil habe ich allerdings nicht in Betracht gezogen...aber ich gehe mal davon aus, dass eher das Board einen defekt hat.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
So, es gibt was neues von dem ASRock-Support:
[expander]Bitte prüfen Sie auch den richtigen Sitz des Kühlers am Sockel und CPU.Eventuell die Wärmeleitpaste erneuern. Ist der Kühler auch für diese CPU ausgelegt?
Eventuell kann es passieren, dass der hier genutzte zu stark angezogen ist, und dadurch zu fest auf die CPU gedrückt wird, daraus resultieren schlechte Kontakte im CPU Sockel. Eventuell versuchen diesen etwas lockern...
Auch bitte folgendes Prüfen, bzw. Einstellen:
- Prüfen ob ein Pin an der CPU vielleicht verbogen ist und daher keinen Kontakt ergibt.
- Netzteil sollte für die Hardware ausreichend dimensioniert sein.
- BIOS mit CLRCMOS Jumper zurücksetzen - Siehe Handbuch
- anderen Speicher testen wenn möglich (ECC, buffered und High Density Module werden nicht unterstützt)
- wenn möglich CPU + Speicher in anderen System auf Funktion prüfen
Ein Defekt der o.g. Hardware ist dennoch denkbar.
Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer zwecks Gewährleistung und Tausch der Hardware.
Mit freundlichen Grüßen
ASRock Support[/expander]
In der Kurzfassung: Eher unwichtig, sind ja alles neue bzw. originale Teile. Bios war nicht verstellt, daher ist das ja eher auch nicht relevant.
Hallo zusammen,
grade habe ich das neue Netzteil bei der Post in Empfang genomen und eingebaut, aber ess tut sich noch immer nichts. Keine Veränderung! Hat noch jemand eine Idee?:confused:
