Diskussionsthema: Adalight - Ambilight ohne Vorkenntnisse
  • Servus,
    ich lese jetzt schon was länger mit.
    Bei mienem ersten Versuch habe ich leider zwei 25er LED-Stränge in die 12V hölle gejagt, shame on me.
    Jetzt habe ich beim selben Verkäufer 2 neue 25er Stränge bestellt, nur das die genau andersrum gelötet sind wie die erste Lieferung.
    Auf der Seite mit dem dicken IC kommt also bei einem Strang ein Stecker und bei dem anderen eine Buchse raus.
    Jetzt weiß ich nicht welche Seite In- und welche Output.
    kann bitte Jemand mit funktionierendem System ein Foto der Inputseite der LED hochladen???
    Danke
  • Hallo
    ich weiß nicht ob ich jetzt meine Frage doppelt stelle. Habe noch nirgends Antwort gefunden.
    Kann mir jemand sagen, am besten Schritt für Schritt, wie und was ich für Software installieren muss, um Adalight bei meinem Mac anzuschließen? Ich bräuchte Infos zu Arduino, Port Änderungen, Prismatik. Also am Besten von Grund auf erklären, was ich da machen muss. Ich bekomme es einfach nicht ans laufen.
    Danke
    ich hatte mir vor kurzem alle nötigen Komponenten für das Lichtspektakel geholt, jedoch hatte ich mich beim Netzteil vertan es wurde ein 12V/2Ampere.
    Das ganze hatte ein paar Minuten so betrieben nur hatte ich mich gewundert das nur 6-8 LEDs geleuchtet haben, weiß jemand ob die LEDs dadurch einen Schaden nehmen konnten? Würde mir jetzt auf jeden Fall ein 5V Netzteil kaufen :)
    Vielen Dank schon mal
  • An was betreibst du denn deine LEDs? Ich habe meine direkt an die 5V vom ATX Netzteil angeschlossen.
    Naja an einem separaten Netzteil (http://www.watterott.com/de/Netzteil-12V-2A) wäre natürlich auch noch eine gute Idee das direkt über das PC ATX Netzteil zu betreiben aber dazu müsste man wieder lange Kabel aus den Gehäuse ziehen. Aber meine Frage war ja sowieso ob die LEDs Schaden dadurch nehmen konnten also die 12V?
  • Sowohl die LEDs, als auch die Steuerchips sind nur für 5V ausgelegt, also können und werden sie sicher Schaden nehmen.
    Jetzt kannst du nur hoffen, dass es nicht schon zu spät ist.
    Oha Mist hab mir jetzt 5V zugelegt wenn ich nun den LED Strang anschließe leuchten ein paar Grün ein paar rot und paar türkis. Wenn ich über Arduino das Script einspiele regt sich nichts am LED-Status? Ist der Strang nun hinüber oder stimmt vielleicht was mit meiner Config nicht?
  • Willkommen in der 12v Hölle.
    Die Chips werden hinüber sein. Meine waren es und meine neuen sind andersrum verlötet.
    Kann denn keiner mal nachsehen welche Seite input ist an den LEDs?
    Wie gesagt, ich hab eine Strang so un den anderen so. Oder kann ich das gefahrlos testen???
  • Habe im Momemt leider kein Fotogerät parat aber was ich meine ist...
    Die LEDs haben auf einer Seite einen großen und auf der anderen Seite ein paar kleine Chips. Bei Strang nummer 1 ist auf der Seite mit dem einen großen Chip der männliche Stecker angebracht. Bei Strang nummer 2 ist auf der Seite mit dem einen großen Chip der weibliche Stecker.
    In den Anleitungen liest mann immer das die Inputseite die Seite mit dem männlichen Stecker ist. Diesen habe ich aber je nach Strang auf der anderen Seite. Hoffe das war jetzt etwas klarer.
    Hm na toll 40€ futsch oder ich mach Gebrauch von meinen 14Tagen ^^ Ich hatte am Anfang auch den Stromadapter an der Input-Seite und nicht am Output macht man somit auch schon den Strang futsch?
  • Hm na toll 40€ futsch oder ich mach Gebrauch von meinen 14Tagen ^^ Ich hatte am Anfang auch den Stromadapter an der Input-Seite und nicht am Output macht man somit auch schon den Strang futsch?
    Ich denke (und hoffe) dass dein Fehler auffliegt und du auf den Kosten sitzen bleiben wirst, denn das ist Selbstverschulden..
  • Ich denke (und hoffe) dass dein Fehler auffliegt und du auf den Kosten sitzen bleiben wirst, denn das ist Selbstverschulden..
    Whoooow , vielen Dank für deine Nettigkeit das Problem war halt das ich nur auf die Ampere geachtet habe :P Und dem Händler oder Hersteller schmerzt das nicht wirklich im Einkauf kostet so ein Strang max. 10€ heutzutage muss man sehen wo man bleibt.
    Wie müssen denn die LEDs leuchten wenn diese nur am Strom hängen ohne Arduino?
  • Ja, aber es bleibt doch immer noch dein/e eigene/r Fehler/Dummheit/Unwissen. Natürlich ist es praktisch das Teil zurück zu schicken und zu hoffen, dass es nicht auffällt. Und egal ob das Teil jetzt 1, 5 oder 10€ kostet im Einkauf, es gehört sich einfach nicht. Gerade bei kleinen Händlern kann sich sowas auswirken, erst recht wenn du nicht der einzige bist, der sowas macht. Irgendwo muss halt auch mal gut sein, und dass man das Verhalten noch gutheißt lässt mich nur mit dem Kopf schütteln... sowas kann einen doch selbst auch treffen.
    ich meine die LEDs haben weiß geleuchtet, wenn sie nur am Strom hingen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon was her. In irgendeiner Konstellation haben sie auch das Farbspektrum durchlaufen meine ich, aber das war dann glaub ich in angeschlossenem Zustand. Müsste relativ weit am Anfang des Threads noch stehen.
  • Whoooow , vielen Dank für deine Nettigkeit das Problem war halt das ich nur auf die Ampere geachtet habe :P Und dem Händler oder Hersteller schmerzt das nicht wirklich im Einkauf kostet so ein Strang max. 10€ heutzutage muss man sehen wo man bleibt.
    mal abgesehen davon, dass es sich um betrug handelt, was ist mit dmem nächsten kunden, der die bekommt? der ist dann am arsch. wenn schon zurück, dann mit der meldung das die nicht funktionieren - und auch das geht nicht!!
    ist nunmal dumm gelaufen. hak es als lehrgeld ab und verkauf sie als defekt bei ebay :)
    Ja, mal sehen was ich mach aber könnte mir bitte einer die eigentliche Frage beantworten wie die LEDs leuchten wenn nur Saft dranhängt und keine anderen Geschichten?
  • PartyFuchs,
    wenn du ne funktionierende kette hast und lediglich 5v dranhängst sollte solang du das ardu nicht programmiert hast led 1 blau leuchten, ab dem monment wenn das ardu verbindung hat und das richtige sketch geladen ist alle led rgb einmal leuchten, falls dann led dabei sind die nicht leuchten sind diejenigen defekt.....
    achja die spannung ist bei manchen bauteilen ne konstante die eingehalten werden muss, der fließende strom dagegen kann je nach last variieren. deshalb immer die leistungsaufnahme der led multiplizieren. dh. 50 led a 0,16 watt brauchst du ein netzteil mit mehr als 4 A, ob es mehr hat ist sch...egal.. daher ist die variante vom htpc netzteil abzugreifen die beste empfehlung, da du bis zu 20A als reserve hast.... dennoch nie mehr als 5V sonst bummmm..... :D :D :D :D
    Wenn du denkst es geht nicht mehr,,,, kommt von irgendwo ein hotfix her!!!!!
  • PartyFuchs,
    Danke Danke das war doch eine hilfreiche Antwort, ja mit Elektrik hat ich's nie so ich dachte die Komponenten ziehen nur das was sie auch brauchen. Tja eigene Dummheit/Unwissenheit aber nun bin ich gewarnt für den nächsten Versuch ^^
  • Stimmt - die Komponenten ziehen das was sich brauchen. Das bezieht sich jedoch auf die Stromstärke (gemessen in Ampere). Darum ist es ja auch egal, ob das Netzteil 4A liefert oder mehr. Die Spannung (5V vs. 12V) liegt überall im Stromkreislauf an... daher sind dann auch alle Bauteile davon betroffen.
