Problem mit abspielen von Videodateien
  • Hallo an alle,
    habe mit die Batchdateien von dem HowTow hier so bei mir eingespielt. Das abspielen der Bluray und DVD von meinem internen Laufwerk funtioniert jetzt einwandfrei. Es wird beim abspielen der Power DVD Player gestartet.
    Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich über mein NAS eine Videodatei z.B. mkv oder avi aufrufe es auch auf das Laufwerek D: (internes Bluray Laufwerk) zugreifen will. Was ist denn jetzt falsch, hab keinen Plan.
    Hier mal meine Batchdateien:
    PlayBDMV
    Echo off
    rem you can place your PlayBDMV file in \Roaming\XBMC\userdata\
    set pth=%1
    set pth=%pth:BDMV\index.bdmv=%
    "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD10\PDVDLaunchPolicy.exe" %pth% exit
    PlayDisc
    Echo off
    rem you can place your PlayDisc file in \Roaming\XBMC\userdata\
    "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD10\PDVDLaunchPolicy.exe" D:
    PlayISO
    Echo off
    rem you can place your PlayISO file in \Roaming\XBMC\userdata\
    rem you need to put the correct VCDMount drive letter in the command below
    "C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDMount.exe" /d=0 %1
    "C:\Program Files (x86)\ArcSoft\TotalMedia Theatre 5\uTotalMediaTheatre5.exe" K:
    playercorefactory
  • Nimm mal diesen Teil raus:
    <!-- Bluray MKV -->
    <rule filenames="mkv" filetypes="mkv" player="Universal_Player"/>
    <!-- Bluray AVI -->
    <rule filenames="avi" filetypes="avi" player="Universal_Player"/>
    <!-- Bluray TS -->
    <rule filenames="ts" filetypes="ts" player="Universal_Player"/>
    Dann sollte es passen...
    mad-max
