Kurze Hilfe beim Zusammenbau eines Streacom ST-IRRC
  • ich weiss nicht wie das bei der harmony ist, aber bei der one for all gibt man entweder einen code ein oder man lässt sie die befehle, durch fb gegenüber legen, lernen.
    btw: also der code von phillips funktioniert nicht (die fb von der streacom irrc ist von phillips). ist der code eigentlich für den receiver oder die fb?
  • Hier mal ein paar Infos:
    Logitech/Universal FB:
    Für die Logitech musst Du ein ZBox Profil nehmen (welches genau weiss ich nicht), die haben den gleichen schei** Empfänge wie Streacom beim IRRC.
    Die zweite Möglichkeit ist mit der original FB die Logitech anzulernen, dh. die Befehle selbst zu programmieren.
    Abkratzen der Fenster/Farbe:
    Die "Farbe" ist im Normalfall eben keine Farbe sondern eine optische Beschichtung die alles Licht, was nicht in Bereich der IR-Wellenlänge ist, rausfiltert. Ein Infrarot-Filter also.
    Deshalb macht es nicht immer Sinn die Beschichtung abzukratzen. Wenn die verwendete Diode auf dem Empfänger keinen eigenen Filter hat kann es ohne Filter im Gehäuse zu Störungen beim Empfang kommen.
    Der TSOP ist zum Beispiel in einen IR-Filter gegossen, hier würde es durchaus Sinn machen die Beschichtung abzukratzen; 2x filtern schwächt das Signal definitiv ab.
    Welcher Empfänger bzw. welche Diode nun einen eigenen Filter hat lässt sich nicht pauschal sagen, man müsste schon im Datenblatt der jeweils verwendeten Diode nachschauen... sofern man überhaupt feststellen kann welche Diode verwendet worden ist.
  • Moin,
    also ich helfe gern, weiß aber nicht, ob ich es in diesem Fall kann.
    Der Sreacom-Empfänger ist ja bekanntlich kein astreiner RC6 Empfänger, sondern irgend so ein "Mischmasch". Daher weiß ich auch nicht, ob die Codes, die sonst für einen echten MCE eHome RC6-Empfänger verwendet werden, funktionieren.
    Es gibt dazu bei OneForAll 2 Codes: 1972 (wie bei der Smart Control zur Kategorie MC) oder 1272.
    Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob die bei dem IRRC funktionieren.
    Gruß AEOne
  • Moin,
    Gruß AEOne
    schade schade, leider funktionieren beide codes nicht.
    weiss auch nicht weiter.
    zu der scheibe. also es kann sein, dass vorder und rückseite lackiert wurde?
    gibt es hier jemanden, der das gehäuse auch hat?
    cooper
    was meinst du mit profil?
    danke.
