Problem mit last.fm
  • Hallo Atmelfreak.
    ich benutze auch seit Jahren. Ich scrobbel alles und
    dann hab ich über Internet quasi meinen eigenen Radiosender,
    zb an einem anderen Ort oder einem anderen Pc, super :Sache.
    Ich habe von Last Fm eine Email bekoommen das irgendwas sich ändert.
    Ich such die schnell mal und poste es Dir. :)
  • Hallo Atmelfreak,
    hier die Info ;
    Externer Inhalt static.lst.fm
    Hello, troll100hase.
    We're writing you to let you know that there will soon be a change to Last.fm radio that may affect you. Our stats show that you've listened to radio through an application that uses our old streaming protocol. On 1 December we will deprecate this old protocol, so in some applications radio will no longer work.
    If you would like to continue enjoying Last.fm Radio, consider upgrading to a new application or usinghttp://www.last.fm/listen
    Ich hab aber nicht viel gemerkt was sich nun genau geändert hat???
    Schönen Abend noch :)
  • Kannst Du denn noch last.fm über XBMC hören?
    Bei ich der einzige hier, der last.fm via XBMC nutzt?
    Das ist jetzt schon der zweite Music Streaming-Dienst nach sky.fm, der nicht mehr mit XBMC läuft!
    Ich find ja XBMC ganz toll, die Addons werden aber leider relativ schlecht gepflegt, da diese meist nur ein einzelner Entwickler betreut.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  • Naja, du könntest im Plugin Thread mal unsere zahlreichen Autoren nachfragen, vielleicht setzt sich ja einer dran eine Mutli Music Streaming Plugin zu schreiben. Und bei denen weiß man, dass sie es dann nicht gleichs terben lassen, wenn was an der API verändert wurde, außerdem sitzt du dann direkt an der Quelle. Just saying. ;)
  • [edit][/edit]sky.fm Addon habe ich für mich erstmal gefixt.
    Ich habe den Fix hier gepostet: http://forum.xbmc.org/showthread.php…9733#pid1259733
    Das Problem bei Lastfm scheint wirklich an der geänderten API zu liegen. Es gibt auch schon einen Thread
    im "offiziellen" Forum: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=145901
    Leider liest sich das nicht gut. Da scheint niemand dran zu sein, dass zu fixen. Ich denke, man sollte ein
    lastfm Plugin programmieren. Ich würde ja gerne mitmachen, habe aber noch nicht wirklich Ahnung davon, kann
    aber einige andere Programmiersprachen. So anders sieht Python ja auch nicht aus...
  • Ja, ist sky.fm. Lastfm ist ja kein Addon, sondern direkt im XBMC Kern eingebaut, wenn ich es richtig verstanden habe.
  • Und nu isses offiziell:
    So wird man das Streaming-Angebot ab 15. Januar 2013 auch in Deutschland, den USA und Großbritannien nur noch über den Webbrowser kostenlos (aber mit Werbeunterbrechungen) hören können. Will man das personalisierte Radio per Desktop-Client hören, wird man künftig ein kostenpflichtiges Abo abschließen müssen.
    Quelle
  • hallo zusammen,
    da ich last.fm auch wieder über xbmc hören will und unter anderem in diesem Thread gelesen habe das / warum es nicht mehr geht, habe ich angefangen ein Addon dafür zu schreiben. Allerdings muß ich dazu sagen das dies mein erstes Addon für XBMC wird, daher könnte es ein wenig dauern.
    Als Basis benutze ich die pylast lib die auch im Entwicklerbereich bei last.fm verlinkt ist und so wie es im Moment ausschaut muß sich jeder der das Addon nutzen will einen eigenen API Key besorgen (ist kostenlos - allerdings will ich nicht meine eigenen Credentials dafür veröffentlichen ;-)).
    Wenn ich was testbares fertig habe werde ich mich noch mal melden und könnte dann ein bißchen Hilfe beim testen gebrauchen. Wer daran Interesse hat kann sich gerne hier im Thread oder per Nachricht bei mir melden.
  • kleines Update:
    ich musste leider feststellen das die pylast Library nicht alle Funktionen der last.fm-API umsetzt. Ich werde sie trotzdem weiterhin benutzen da ich mich nicht mehr um das Request-Handling, Authentication an der API und das Login des Users kümmern muß.
    Als erste Funktion gibt es eine Auswahl der zu letzt gehörten Radio Stations aus denen dann eine ausgewählt und abgespielt werden kann. Dazu habe ich bereits pylast um das Handling von user.getRecentStations erweitert und die Generierung der Liste in XBMC fertig gestellt.
    Als nächstes steht (sofern nicht was dazwischen kommt) heute Abend die Erweiterung von pylast um das Handling für radio.tune an und damit die Möglichkeit die aus der oben generierten Liste an Stationen ausgewählte auch anzuhören.
    Wenn das fertig ist würde ich noch die Suche umsetzen.
    Was sollte das Addon aus eurer Sicht noch können?
