Zotac Box für 1080p, Musik und Torrents geeignet?
    tolles Forum habt ihr, ich hoffe, dass mir jemand sagen kann, ob das "ZOTAC ZBOX HD-ND02" für meine Anforderungen ausreicht, also ob ich dadrauf ohne Ruckler die meisten 1080p mit 24 Bildern/s gucken kann, auch wenn mal ein torrent client parallel läuft. Im Prinzip müsste ich da nur noch Speicher(RAM) und evtl. eine kleine SSD für das OS kaufen, oder?
    Wäre Klasse, wenn mir da jemand weiterhelfen soll. Gegen einen kompletten Selbstbau habe ich nichts, ich glaube nur, dass meine Anforderungen gering genug sind, dass auch so ein barebone richtig Sinn macht.
    Ich habe mich mal an die 10 wichtigsten Fragen gehalten :)
    1: Was kann / möchte ich für den HTPC ausgeben?
    Nicht mehr als 500EUR
    2: Was wird der Hauptverwendungszweck des HTPC werden?
    Video(1080p nur 2D via h264, xvid... auch 10bit encodes) und Musik abspielen
    3: Benötige / Möchte ich LiveTV über den HTPC nutzen?
    Nein.
    4: Soll die Konfiguration erweiterbar sein?
    Nein.
    5: Möchte ich ab und zu mal ein Spiel spielen?
    Nein.
    6: Wie gut kenne ich mich mit dem gewünschten Betriebsystem aus?
    Ich kenne mich mit Windows, GNU/Linux und OSX sehr gut aus, würde aber vermutlich Windows 7 präferieren, da ich häufig gelesen habe, dass es weniger Hardwarebeschleunigungsprobleme geben soll. Falls man das ausschließen kann, auch gerne Linux.
    7: Wo kommen die Inhalte des HTPC her?
    95% von einer lokalen USB-Platte, könnte man auch direkt über SATA anschließen.
    5% Stream von einem SMB share
    8: Welche Anschlüsse benötige ich alle?
    Zwei USB oder ein SATA
    HDMI-Ausgang
    Separaten Klinke-Ausgang
    100MBit/s Ethernet
    IR oder bluetooth (entweder +1 USB oder direkt in Gehäuse oder auf dem Board)
    9: Benötige ich weitere Programme?
    Torrent-client soll nebenbei laufen
    10: Wie wichtig ist mir der Stromverbrauch?
    Kein KO-Kriterium, ich kann das Ding auch manuell ausschalten, also kein 24/7 Betrieb
    EDIT:
    Vielen Dank für die vielen Tipps! Bin gespannt wie sich das Teil macht.
    Folgende Teile werden nun bestellt:
    Gehäuse: 130 EUR
    Fractal Design Array, 300W SFX12V, Mini-ITX (FD-CA-ARRAY-BL)
    http://geizhals.de/537442
    Netzteil: 90 EUR (Lüfterlos)
    Ituner picoPSU-150-XT + 150W externes AC/DC Netzteil (Effizienz 85%) + picoPSU-150-XT peripheral extension cable
    http://www.amazon.de/dp/B004BEBFVY?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    Board: 70 EUR
    ASRock FM2A75M-ITX, A75 (Sockel-FM2, dual PC3-14900U DDR3)
    http://geizhals.de/848315
    CPU: 60 EUR
    AMD A6-5400k
    http://geizhals.de/805224
    CPU-Lüfter: 30 EUR
    Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
    http://geizhals.de/732330
    RAM: 25 EUR (Kingston soll am wenigsten Probleme machen)
    Kingston HyperX Plug n Play DIMM Kit 4GB PC3-14900U CL11 (DDR3-1866) (KHX1866C11D3P1K2/4G)
    http://geizhals.de/654877
    SSD: 70 EUR
    Crucial m4 SSD 64GB 3.5"-Adapter Kit, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2BAA) ab €67,89
    http://geizhals.de/717216
    Folgende Teile werden nicht bestellt:
    Gehäuse: 40 EUR
    Cooler Master Elite 120 Advanced, Mini-ITX (RC-120A-KKN1)
    http://geizhals.de/803398
    Netzteil: 30 EUR
    be quiet! System Power S6 80Plus 300W ATX 2.2 (S6-SYS-UA-300W/BN080)
    http://geizhals.de/394506
    Board: 75 EUR (Kein Mini-ITX!)
    ASUS F2A85-M, A85X (dual PC3-14900U DDR3) (90-MIBJN0-G0EAY0GZ)
    http://geizhals.de/842150
    RAM: 25 EUR (zu hohe Zacken, würden in den CPU-Lüfter ragen)
    G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9D-4GBXM)
    http://geizhals.de/656348
    RAM: 25 EUR
    Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 4GB PC3-14900U CL9-9-9-27 (DDR3-1866) (BLT2CP2G3D1869DT1TX0CEU)
    http://geizhals.de/714091
    GPU: 90 EUR (Die GPU der CPU soll ausreichen)
    ASUS GT640-DCSL-2GD3, GeForce GT 640, 2GB DDR3, VGA, 2x DVI, HDMI (90-C1CSB1-S0UAN0YZ)
    http://geizhals.de/864487
    EDIT2:
    Die PicoPSU konnte nicht geliefert werden, habe also das Fractal Design 300W Netzteil im Einsatz.
    Das Installieren von Windows mit der DVD war interessant :whistling: :
    Externer Inhalt i.imgur.com
    Vielen Dank an alle, die mir bei der Auswahl geholfen haben!
    Robert
    2 Mal editiert, zuletzt von wieseltheatre (8. Dezember 2012 um 13:58) aus folgendem Grund: Zusammenfassung
  • Darin werkelt ja noch ein alter ATOM 330. Der ist nun wirklich schon etwas in die Jahre gekommen und ich würde ihn heute keinem mehr empfehlen. Gerade bei parallelen Anwendungen haben die ATOMs so allgemein ihre Schwächen. Für 500 Euro kannst du dir auch einen gescheiten HTPC auf AMD Basis mit z.B. einem AMD A6-5400k zusammen bauen. Damit hast du auf jeden Fall mehr Spaß und weniger Ärger.
    für dich sollte eine Zbox eigentlich ausreichen.
    ich benutze eine Zbox nano AD10 mit 4gb Ram und einer 60gb SSD und ich habe keinerlei Ruckler in 1080p.
    Live TV funtioniert mittlerweile wirklich toll.Videos im lokalen Netzwerk laufen absolut top und wie gesagt ruckelfrei in 1080p.
    Musikstreaming und Internetradio nutze ich auch sehr viel.Auch hier gibt es keinerlei Probleme.
    Zu den Torrents kann ich nichts sagen.
    gruß
    primer
  • Ich kenne mich mit Windows, GNU/Linux und OSX sehr gut aus, würde aber vermutlich Windows 7 präferieren, da ich häufig gelesen habe, dass es weniger Hardwarebeschleunigungsprobleme geben soll. Falls man das ausschließen kann, auch gerne Linux.
    Wenn du das mit dem Zotec machen möchtest würde ich dir empfehlen auf jeden fall mit Linux zu machen da du da mit sicherheit keine Problem hast von der Hardware. Mit Win 7 wird es schon da etwas enger damit. Würde dir empfehlen den yavdr 0.5 und da kannst du auch schon mal eine TV Karte auch noch dran hängen wenn du das mochtest. Und das ganze hast du in kurzer Zeit installiert und dann kann du es schon genießen. :thumbup:
    MfG
  • Das Teil kostet doch bei Amazon nur 202 Euro...
    Vielleicht interessiert dich auch die hier:
    [Biete] Verkaufe Zotac Z-Box ID80 fertig konfiguriert mit Openelec 2.0
  • Danke für die Hinweise! Ich denke auch, dass ich mit einem eigenen HTPC vermutlich eher zufrieden bin, als mit einer fertigen Box.
    Hier meine Auswahl:
    Gehäuse: 40 EUR
    Netzteil: 30 EUR
    Board: 75 EUR
    CPU: 60 EUR
    AMD A6-5400k
    CPU-Lüfter: 30 EUR
    RAM: 25 EUR
    GPU: 90 EUR
    SSD: 70 EUR
    Dabei sind mir jedoch ein paar Fragen aufgekommen. Bitte werft doch mal einen Blick auf die Produkte und helft mir:
    1) Bin mir unsicher ob bei dem Gehäuse das mit dem Netzteil und dem CPU-Lüfter so hinhaut von den Größen her. Wie krieg ich das raus?
    2) Reichen 300W?
    3) Passt das Board in das Gehäuse? Beim Board steht µATX? Das Gehäuse ist mini-ITX
    4) Ich habe versucht Produkte von Firmen auszuwählen, von denen ich schon einmal Produkte gekauft hatte und nicht enttäuscht wurde. Ist eine davon in Verruf geraten, schlechte HW zu produzieren? Oder kann man heutzutage gar nicht mehr nach Marke gehen, sondern immer nach Produkt?
    5) Das Gehäuse soll funktional statt hübsch sein, bin auch bereit einen größeren Tower neben den TV zu stellen, habe nur keine Ahnung wie ich die Riesenauswahl einschränken soll.
    Meine Prioritäten:
    1) Es müssen h264 1080p 24fps anstandslos abgespielt werden, auch sonst soll die UI geschmeidig laufen
    2) Der PC soll so leise wie möglich sein (wollen wir das nicht alle?)
    3) Geld 8)
    4) Aussehen
  • 1&3) M-ITX Gehäuse passen nur zu M-ITX Boards. Alle anderen Boards auch mATX sind viel zu groß. In M-ITX Gehäusen hat man oft Hitzeprobleme. Denn die sind so klein, da muss sich die Lüft fast drin stauen. Daher würde ich eher ein Gehäuse in Hifi Größe nehmen. Aber wenn es klein sein muss geht M-ITX auch aber dann nur in Verbindung mit einem M-ITX Bord. So eins gibt es für FM2 derzeit glaube ich nur von ASRock, siehe http://www.mindfactory.de/Hardware/Mainb…2.html/114/6028 . MSI hatte auch schon länger ein solches angekündigt, aber glaube ich noch nicht in DE erhältlich.
    PS: ASUS hat ASRock aufgekauft ist also die selbe Firma :D
    2) ja locker selbst 150 WATT würden schon reichen
    4) Ne alles OK
    Zum RAM: Die Kühlrippen oben drauf sind zu hoch den wirst du auf den meisten Boards nicht unter den CPU-Lüfter bekommen. Bei den meisten Boards, besonders bei M-ITX, ragt der CPU-Lüfter über die RAM slots.
    Zur Graka: wozu willst du noch eine separate Graka kaufen ? Die GPU in der CPU ersetzt die Graka eine separate wird für den reinen Multimediagenuß nicht benötigt. Oder willst du mit dem Ding auf einmal auch zocken ? Wobei selbst Fifa noch mit der CPU internen Graka geht.
    Zum Gehäuse: Das sollte wirklich jeder selbst aussuchen jedem Gefällt etwas anderes. Aber schau dich doch einfach mal in den anderen Threads um was der Rest so verwendet. Oder schau mal hier http://www.alternate.de/html/product/l…66&tk=7&lk=1886 und hier http://www.caseking.de/shop/catalog/G…::29_10130.html
    Rest der Hardware ist OK.
  • Vielen Dank, dass du so schnell geantwortet hast. Mich juckt es schon in den Fingern, ich will aber auch dass es ordentlich wird!Und da ich ja jetzt effektiv Geld gewonnen habe, da die Grafikkarte wegfällt, kann ich ja gleich in ein besseres Case investieren 8)
    Gehäuse: 130 EUR
    Board: 70 EUR
    RAM: 25 EUR
    Wäre toll, wenn ihr mir noch die folgenden Fragen beantworten könntet:
    1) Ein <300W Netzteil von be quiet habe ich leider nicht gefunden. Lohnt sich ein 150W vom Stromverbrauch her oder gibt es evtl sogar ein leiseres als das be quiet, was noch in das Gehäuse passt?
    2) Wie finde ich raus ob die RAM-Riegel reinpassen? Du hast Recht, die sind schon sehr dicht am Sockel... Ich kann nur hoffen, dass die heat pipes sich da rumschlängeln :S
  • 1) Ein <300W Netzteil von be quiet habe ich leider nicht gefunden. Lohnt sich ein 150W vom Stromverbrauch her oder gibt es evtl sogar ein leiseres als das be quiet, was noch in das Gehäuse passt?
    Google mal nach nem PicoPSU...das ist lautlos und gibt es mit 150W...ist aber um einiges teurer als ne normale PSU
    Wenn dann nachrechnen vom Platz...
    Apropos RAM...nimm am besten Kingston...der macht die wenigsten Probleme...
  • Die PicoPSU ist ja genial. Danke für den Tipp!
    Folgende Riegel sehen so aus, als ob sie keine all zu hohen Zacken haben. Selbst die Infoseite des Herstellers zeigt keine Maße :cursing:
    Netzteil: 90 EUR
    RAM: 25 EUR
    Ich hoffe, dass die Komponenten alle gut zusammenpassen ^^
  • sieh soweit gut aus. PicoPSU nutze ich bei mir auch, gerade in kleinen Gehäusen echt SUPER. Am besten du fasst nochmal alle aktuellen Teile in einem Post zusammen. Optimal wäre das Editieren des ersten Post mit dem Resultat. Dann findet jemand der ebenfalls auf der Suche ist auch direkt was du für deine Ansprüche letzten Endes bestellt hast.
  • Ein Tag lang hat das Gerät gehalten :D XBMC installiert und lief alles super. Dann ist mitten im Playback Video ausgefallen, über VNC war keine Verbindung möglich und der Power Switch hat Windows auch nicht heruntergefahren...
    Wenn ich den HTPC jetzt wieder einschalte, laufen lediglich CPU, Netzteil und Gehäuselüfter. BIOS lässt sich über HDMI nicht blicken. Gebootet wird auch nicht. LAN Anschluss zeigt kein Licht.
    Im Handbuch des Boards steht NULL zur Fehlerbehandlung. Habe mal versucht die Festplatten abzuklemmen, aber auch dann lässt sich das BIOS nicht blicken.
    Was kann ich tun? Muss ich alles wieder auseinanderbauen? :(
    EDIT1: Okay, habe alle Bauteile noch einmal gecheckt, sogar eine neue CMOS Batterie eingesetzt nachdem ich sie für 1h entfernt hatte. Habe jetzt auch neben HDMI ein normales VGA Kabel probiert. Passiert immer noch nichts...
    Bin für jeden Ratschlag dankbar!
  • Sage dir das nur sehr ungerne aber es hört sich alles danach an, dass dein Mainboard oder CPU defekt ist. Da hilft wohl nur zurück zum Händler damit ...
    BIOS Batterie raus hast du ja schon versucht, auch alles abbauen was nicht unbedingt benötigt wird hast du schon versucht. HDMI und VGA Anschluss usw ... Da bleibt leider nicht mehr viel außer defekte Hardware ... Leider geht die Hardware meist entweder ganz am Anfang kaputt oder erst nach Jahren.
    Wenn du hast kannst du es mal noch mit einem anderem Netzteil versuchen. Kann sein das dein jetziges einen defekt hat und schlicht zu wenig Strom liefert. Da es ja Anfangs ging kann es nicht an fehlerhafter Verkabelung liegen ...
