Na das ist ja mal schlau.
Aber trotzdem - Glückwunsch.
Hätten wir also eine weitere Bestätigung: ASRock FM2A75-Pro4-M mit BIOS v1.90 funktioniert auch mit dem CIR-Empfänger!
Gruß AEOne
Gruß AEOne
PS: Die Option "Empfänger bereits bei der Installation von Windows angeschlossen" haben wir allerdings auch noch nie ausprobiert. Bei uns war Windows immer schon vorher installiert.
Hab ich bei mehreren PC's so gemacht, hat immer ohne Probleme funktioniert.
Hab ich in der Liste entsprechend markiert. Zum Rest bin ich noch nicht gekommen... hab gerade den Arsch voll Arbeit und Agent 47 will auch noch beschäftigt werden
Hab mir grad mal das HowTo von Dan Copper durchgelesen.
Leider wurde noch nicht geteste ob es das ASRock FM2A75 Pro4-M auch S5 per USB kann...
Ich benörige einen externen Empfänger da mein HTPC im TV-Schrank steht und keine "sichtverbindung"
zu FB hat...
Habt ihr da schon Erfahrungen?
Sveni_Lee
Aus dem S5 geht meines Wissens nach mit externem IR gar nicht...
Habe das Board auch (sogar zwei davon ) und nutze externen IR. Ich gehe tagsüber nur in den Standby, dann kann ich per FB wecken. Abends schalte ich dann aus.
S5 über einen USB-IR-Empfänger von AEON geht nicht. Das steht aber auch an einigen Stellen hier im Forum ...
Wenn du S5 extern sucht bleibt glaube ich nur der Atric IR Empfänger http://www.atric.de/IR-Einschalter/index.php. Aber auch dafür brauchst du den richtigen Anschluss am HTPC. Die meisten haben dann 2 IR-Empfänger angeschlossen den Atric zum starten aus dem S5 und einen RC6 USB IR-Empfänger zum steuern ...
don: Hat das glaube ich bei sich auch so realisiert.
Danke schon mal für Antwort... dachte nur weil im HowTo steht noch nicht getestet...
Ansonsten muß ich mir ein "Gehäuse" für den internen Empfänger basteln und den nach außen legen...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Es ist eigentlich alles gesagt :
RC6 CIR: Wakeup aus dem S3, S4, S5 möglich
RC6 USB - egal ob intern oder extern: Wakeup aus dem S3, S4* möglich
*nicht garantiert, abh. vom verwendeten Mainboard und eher ein Glücksfall.
Gruß AEOne
