gibt es übrigens auch als [HowTo] Passwortabfrage nach Wakeup aus Standby deaktivieren
Hatte ich aber gestern auch nicht mehr dran gedacht
Diskussionsthema Windows 8 wurde installiert wie geht es weiter..??
- [Info]
moonsorrox -
20. November 2012 um 01:29 -
jo ich wußte es, aber ich wollte wohl gestern zuviel auf einmal machen und habe es absolut nicht gefunden, weiß ja des es es gibt aber manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäume nicht
Danke nochmal -
Habe mir das Tool Classic Shell jetzt auch auf meinem Ultrabook installiert und muss sagen es wertet die alltags Verwendbarkeit von Win8 auf jeden Fall auf.
das sehe ich auch so, wobei ich am HTPC die Oberfläche gar nicht brauche... aber wenn mal Win 8 dann wäre es damit sicher auf einem Desktop PC absolut interessant -
mal kurz etwas offtopic:
Muss jetzt das Notebook auch neu machen und das BS auf SSD installieren.
Spiele auch mit dem Gedanken Windows 8?Läuft das alles schon so wie es soll? Gibt es Sachen die nicht mehr laufen? Okay den XP-Mode gibt es nicht mehr.
Läuft eigentlich Office 2003 noch?Danke
das mußt du woanders fragen, z.B. in Foren wo Win 8 behandelt wird, denn ich glaube nicht das hier einer auf seinem HTPC ein Office installieren will...!Ich persönlich würde kein Win 8 inst. absoluter Schwachsinn, denn was soll es dir bringen außer das der Laptop schneller startet, mehr fällt mir nicht ein... Bitte dazu hier keine weiteren Fragen, erstelle einen eigenen Thread dazu... OK
Habt Ihr, außer der Win8 Installation und den aktuellen Herstellertreibern, für Die GraKa noch irgenwelche anderen Filter oder Video
Codecs wie den LAV Filter, Haali oder ffdshow installiert? Ich frage nur, weil es mir ein Rätsel ist auf welche Filter XBMC zurückgreift.
Unter OpenElec absolut flüssiges Bild, mit Win8, die reinste Diashow. OK die AMD Zacate ist kein Porsche, aber mit MPC HC rennen die
Videos ja auch perfekt.cu goohnie
XBMC greift immer auf die internen FFMPEG Codecs zu...
Installation von anderen Codecs ist somit nicht nötig und wird auh nix bringen... -
Mir ist heute aufgefallen, dass Win8 nicht mehr nachfragt wenn man eine Datei bzw Ordner löscht sondern dies direkt ungefragt macht. Zwar "nur" in den Papierkorb, zumindest solange man diesen aktiviert hat, aber dennoch wird ohne Rückfrage gelöscht.
Da mir das viel zu unsicher ist habe ich nach einer Möglichkeit gesucht die Rückfrage vor dem Löschen wieder zur aktivieren. Wenn man weiß wie geht es ganz einfach.Rechtsklick auf den Papierkorb -> Eigenschaften -> "Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen" aktivieren
keibertz:
meine Frage zum starten von XBMC unter Win 8, du hast sicher XBMC in den autostart gelegt mit Ausführen und dann shell:startup
Wenn der HTPC jetzt startet egal aus welchem Modus, aus dem Ruhezustand oder auch Standby oder ganz aus dann steht er meiner Meinung nach relativ lange auf der Win8 Desktop Oberfläche, ich meine es sind bestimmt so 3-5 Sec. gefühlt wenn man auf den Start wartet 10sec. Ist das bei auch der Fall oder bootet der sofort auf die XBMC Oberfläche bei dir...??
Ich habe echt das Gefühl wenn ich die XBMC Oberfläche mit der FB starte das es wesentlich schneller geht... -
Hatte das so nur mal im Test laufen. Aber ich hatte auch das gleiche Verhalten, dass es etwas länger auf dem Desktop stand. Derzeit nutze ich es aber nicht so sondern ich starte direkt in die XBMC Oberfläche ganz ohne den Umweg über den Desktop. -
Habs auch direkt so eingestellt wie keibertz, lande direkt aufm XBMC. Benutze die Windows Oberfläche am TV eh nie..
Keibertz hat dafür ja ein tolles Tutorial geschrieben auf seinem Blog: http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=522
Hallo, ich habe nach deiner Anleitung den Windows 8 Autostart eingerichtet mit den entsprechenden Scripten usw. Skip Metro Suite ist installiert.
Nun hab ich folgendes Problem, Xbmc wird wie gewollt automatisch gestartet jedoch beim verlassen über den angelegten Win 8 Button im Energiemenü wird XBMC nicht beendet, der Explorer wird gestartet und ein cmd Fenster wird geöffnet.Ich stehe da jetzt erstmal auf`m Schlauch, habe schon sämmtliches überprüft um den Fehler zu finden
Hat vielleicht jemand nen lösungsvorschlag?
Danke im voraus
Gruß Devine
Genau das soll es auch tun. XBMC soll gar nicht geschlossen werden sondern nur verlassen werden. Denn derzeit ist es bei XBMC 12 noch so wenn man es auf diesem Wege einmal schließt kann man es ohne einen Win8 neustart nicht mehr starten. Da ich meinen HTPC so oder so zu 95% nur mit XBMC betreibe lasse ich es einfach laufen wenn ich auf dem Desktop bin.Was meinst du mit Explorer ? Startet wirklich nur der Windows Datei Manager oder landest du auf der Metro Oberfäche oder dem Desktop ?
Wenn sich nur der Windows Datei Manager öffnet hast du wohl noch einen Fehler in der *.py Datei.
Es muss so lauten
und nicht einfach nurWie du das CMD Fenster los wirst siehe hier Windows 8 nach Autotart XBMC verlassen
Genau das soll es auch tun. XBMC soll gar nicht geschlossen werden sondern nur verlassen werden. Denn derzeit ist es bei XBMC 12 noch so wenn man es auf diesem Wege einmal schließt kann man es ohne einen Win8 neustart nicht mehr starten. Da ich meinen HTPC so oder so zu 95% nur mit XBMC betreibe lasse ich es einfach laufen wenn ich auf dem Desktop bin.dannn hab ich das wohl überlesen ist für mich auch ok das XBMC nicht geschloßen wird
ZitatWas meinst du mit Explorer ? Startet wirklich nur der Windows Datei Manager oder landest du auf der Metro Oberfäche oder dem Desktop ?
Es muss so lauten
und nicht einfach nurnein es wird schon der Desktop bzw die Metro Oberfläche geladen
ZitatWie du das CMD Fenster los wirst siehe hier
werde ich dann mal testen.
Besten dank für die Infos
