Kurzes Update: Es läuft jetzt bei mir. Hab lediglich den STrom vom Pi getrennt und wieder angeschlossen und gebootet. Der Receiver blieb dabei an. Fertig, danach ging es. Als der Pi die Kanäle gescannt hat hab ich schon welche anzeigen lassen können und streamen zu einem anderen Rechner. Dabei ist er wieder ausgestiegen. Stron ab/dran, geht wieder. Also man sollte erst den Receiver einschalten und dann den Pi und nicht wie ich gleichzeitig. Und der Pi sollte nicht überlastet werden!
[W.I.P.] Raspberry Pi DVB-T Box | Raspbmc + TerraTec Cinergy T USB XE (Rev2) + TVheadend
doerek -
19. November 2012 um 15:33 -
wo gibt es die firmware für PCTV DVB-S2 (460e) damit ich es auf dem raspberry nutzen kann ?
Schau mal hier: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-rasbian…-460e-tvheadend
Oder du postest mal dein "dmesg"
Hat funktioniert Danke. Leider hat der pi zu wenig Leistung. Kein Bild möglich. Artefakte
Gesendet mit Tapatalk
Du hast ihn als Backend und Frontend gleichzeitig genutzt?
Als backend auf dem pi und als Frontend auf dem selben pi mit raspbmc / xbmc und nur als backend und auf anderem PC Frontend mit xbmc bzw im Browser. Aber viele Artefakte und 3/4 Bild schwarz
D.h. also, dass der Pi selbst als Backend nicht geeignet ist!? Hast du eine SDHC class 10 im Einsatz? Hast du eine extra Stromquelle für den DVB-S2 Stick?
Werde deine beiden Szenarios mal mit meinem testen, sobald ich wieder Zeit dazu habe.
Zu allen Fragen ja
Meiner Erfahrung nach ist der Pi als Backend geeignet. Ich selbst habe positive Ergebnisse in schlechteren Szenarien gehabt.
Kannst du bitte erläutern welche Konfiguration du hast?Gesendet mit Tapatalk
Ich hab hier ein Beagleboard, welches in jedem Fall schlechter als der Pi ist. Trotzdem ist es möglich, mit einer Tevii S660 HD-Fernsehen an einen Klienten (Atom/ION) zu streamen - und das trotz eines schlechten Wlan-Netzes. Limitierender Faktor war immer der Netzwerkdurchsatz, es lohnt sich nach Engstellen Ausschau zu halten.
Ich habe das aktuellste RASPBMC von hier: http://www.raspbmc.com/download/
Gestern Abend mal getestet und habe bei einer Testaufnahme von ca. 10 min. auch Artefakte und eine verschobene Tonspur.
Bin jetzt am Überlegen, wie ich es nochmal alles neu installiere. Kann man es auch ohne das aktuellste XBMC installieren?
Würde gern mal folgendes Szenario testen: RPi + TVHeadendServer an PC.
Ich würde rasbian ohne gut testen. Das werde ich als nächstes tun. Und hoffen das es geht. Sonnst muss ich halt warten bis der Server steht. (noch in Planungsphase)Gesendet mit Tapatalk
Ich hab gerade dieses Tutorial abgearbeitet: http://www.squirrelhosting.co.uk/hosting-blog/h…g-info.php?id=9
Tevii S660 wurde sofort erkannt. Sender scannen gerade.
TVHeadend wird dort als AddOn im XBMC installiert und dann über Webinterface konfiguriert.
Kurzes Update:
Openelec scheint flüssiger zu laufen. Jedenfalls kommt es mir auf dem Webfrontend so vor. Treiber sind auch sauber drin. Karte funktioniert.
EDIT: Habe den letzten Teil des Posts gelöscht, da ich einen Thread dazu geöffnet habe. Danke membrane für den Hinweis.
Edit: RippeR81: Crossposting UND Thread-Hijacking sind zu unterlassen. Du hast deinen eigenen Thread aufgemacht, darum poste deine Probleme auch dort. Fehlerbehebung von DVB-S2 gehört nicht hier her. Hätte ich das eher gesehen, hätte ich nicht geantwortet.
@Mods: schiebt diesen Thread bitte mal zu Live-TV, dort ist er meiner Meinung nach besser aufgehoben. Könntet ihr außerdem Rippes Post in seinen Thread (der auch zu Live-TV gehört) verfrachten? Danke.
Hier mein eigentlicher Post: Softwareseitig ist alles ok. Die TV-Karte bekommt das Signal nicht richtig rein. Schuld können LNB, Kabel, Verbindungen oder Schüsselausrichtung sein. Die Karte ist leider nicht so empfindlich.
Wie sieht die Signalstärke/-qualität aus? Gehen Sender von anderen Transpondern (vorallem mit anderer Polarisation)?
Hallo zusammen,
habe auch mal anhand dieser anleitung den raspberry mit front und backend versehen
und das funktioniert auch soweit alles ganz gut.Allerdings wenn ich den strom abschalte killt sich irgendwie die sd karte und der pi bootet nichtmehr.
Heißt also man muss das ganze samt raspbmc wieder neu installieren ... sd karte funktioniert aber wieder normal.kennt jemand das problem ?
Hallo zusammen,
Ist bekannt, tritt meist nur mit class 6 oder 10 SDs auf. Abhilfe ist, das OS auf einen USB-Stick zu schieben, oder mit dem Overclocking runter zu gehen. Class 4 Karten funktionieren evtl, habe ich selbst noch nicht getestet.Ich bekomme das Problem bei zwei Setups:
1. Quasi immer bei variablem OC
2. Bei dauerhaften OC >890 MHzBleibe ich darunter bei konstanter Taktfrequenz schnurrt der Pi wie ne 1.
