Teufel Theater Hybrid 5.2
Ich glaube ich habe mich grade verliebt Das liest sich wirklich gut! Kann man sowas irgendwo probehören?
Edit: Dieser Receiver von Yamaha [Anzeige] geht nicht, da Teufel 5.2 ist und der Yamaha nur 1x Sub hat, richtig?!
Zuhause...
Bei Teuel anrufen, sagen du willst testen und schicken lassen!
Wow okay. Ich dachte das wird neu bei wesentlich teureren Geräten gemacht.
was ich weiß ist Teufel da sehr kundenfreundlich
Grundsätzlich kannst du mittels Y-Adapter schon zwei Subs betreiben, jedoch werden diese nicht einzeln angesteuert.
Also besser wäre ein AVR mit 2 Subausgängen.
Man hat bei Teufel 12 Jahre Garantie und du kannst die Lautsprecher 12 Wochen probehören !!
Und hifi-freaky als ich getestet habe, hat day Y-Kabel von Teufel schon alle zwei Subs angesteuert, mein Onkyo hat auch nur 7.1 ....... es gingen aber alle 2 Subs
Also qualitativ sind die wirklich gut. Nur ist der Bass bzw die Übergangsfrequenz sehr schwierig einzustellen.
Da habe ich sehr lange für gebraucht, um ein ausgewogenes Verhältnis für Film&Musik zu finden.
Es ist letzten Endes ein Sateliten/Bass System. Es sind keine vollwertigen Standboxen, auch wenn die so aussehen.
Der Bass ist im Verhältnis zu einem normalem, aktivem Subwoofer wesentlich stärker. Bei jeder Systemlautstärke.
Ich bin jetzt irgendwo bei -9dB angekommen und habe zusätzlich an den LS noch -3dB eingestellt.
Und manuell jeden Lautsprecher über den Equalizer des Verstärkers angepaßt. Zusätzlich zur Lautstärke.
Der Trick war letzten Endes, die Frequenzen etwas zu senken und gleichzeitg die Lautstärke der LS zu erhöhen um so ein besseres Verhältnis hinzubekommen.
Die Bassteile haben keine Lautstärkeregelung. Lediglich einen Schalter für +/- 3dB.
Die Lautsprecher kommen per Spedition auf einer EuroPalette.
Natürlich kann man die auch wieder zurückschicken, aber es ist schon aufwendiger als "ma eben zur Post".
P.S.:
Die 12 Jahre gelten jedoch nicht für die Elektronik der Subwoofer. Die haben nur die normale Gewährleistung.
Aber Service ist bei denen 1A. Ich habe vor dem Kauf ne gute Stunden mit denen telefoniert und schon 2x Ware umgetauscht bekommen.
da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt natürlich werden beide Subs angesteuert.
Jedoch nicht individuell eingemessen sondern als eine Einheit betrachtet eingemessen.
@ don ..... aber du kannst doch die Lautstärke des Subs beim AVR einstellen oder ????
@hifi-freaky auf bayerisch jez samma beiananda
Lautstärke trifft es ja nicht ganz.
Natürlich stellt man da die "Stärke" ein, aber durch den Verstärker in den Subs wird das ja multipliziert.
Und der Verstärker in den Subs ist meiner Meinung nach etwas zu fett bzw zu hoch eingestellt.
Jeder Popelsub hat doch noch nen zusätzlichen Lautstärkeregler. Und genau der fehlt mir, um zu sagen: 100% Kaufempfehlung.
vielen Dank und sorry, dass ich hier so reingeplatzt bin
Wenn ein AVR für 300€ meine Ansprüche erfüllt bin ich doch schon glücklich
Das System von Teufel werde ich mir auf jeden Fall zum Probehören mal ins Wohnzimmer kommen lassen. Wer weiß. Der Preis sieht auf jeden Fall fair aus!
Die bekommt man übrigens ne Nummer Größer sehr günstig bei ebay...
@ don wie hast du das mit den Subs gemacht mit den Y-Kabeln ???
die beiden Front Boxen stehen ja ein paar Meter auseinander ........ und das Y-Kabel hat ja 3 mal Stecker ?????
Also der eine Stecker kommt in den AVR das ist klar, dann brauch ich aber zu den beiden Front Subs ne Subwooververlängerung oder ?? Also ein Männlein und ein Weiblein
Da gehen doch ganz normale Chinch Verlängerungen auch oder ??
Die Receiver?
Ich hab da leider nicht sonderlich viel Ahnung von. Hab nur gelesen, dass yamaha gut ist und dann geguckt an welchen ich mich halten muss
Ich steh auf Onkyo
ich bin da mehr als nur indifferent ich glaube ich würde den nehmen, der P/L am besten ist. egal welches Brand
ich habe den [Anzeige] ja gestern bestellt, weil mir dieses Gerät absolut ausreicht und ihn auch erst mal nur mit zwei Boxen Front und zwei kleinen Regallautsprechern hier im sogenannten PC Zimmer betreiben möchte..
Ich find die auch gut und für 299,- macht man nichts falsch
Ich habe ganz normale Cinchkabel verwendet.
Eine Y-Weiche hatte ich noch.
okay don ..... danke schön !!!! Die Weiche ist auch schon dabei bei mir
Macht es doch einfach so wie beim Lautsprecherkauf, Probehören
Jeder AV-Receiver klingt anders, ich hatte vor langer Zeit mal einen Harman bei mir stehen, der ging nach kurzer Zeit wegen eines defekts zurück. Wurde ausgewechselt gegen einen Onkyo. Klanglich lagen Welten dazwischen. Der Harman ging ehr Brachial zu Werke, der Onkyo war mehr der Leiseklinger. Mir hatte der Onkyo besser gefallen. Is nunmal geschmacksache...
Mitlerweile bin ich dann doch wieder bei Yamaha gelandet, liegt klanglich so dazwischen...
Also meine Emfpehlung...
Vorauswahl treffen (Ausstattung, Optik, Anschlußmöglichkeiten), einen Tag Probehören in den eigenen vier Wänden am eigenen Lautsprechersystem, Auswahl treffen, sich Freuen...
