TVHeadend Powermanagement für XBMC-Live/XBMCbuntu (11.04-12.04)
  • Code
    20:40:37 T:139721653085952  NOTICE: [service.tvh.manager]: Settings loaded, starting service with id 951
    20:40:37 T:139721653085952  NOTICE: [service.tvh.manager]: Connection to http://192.168.178.13 established (Basic Authentication)
    20:40:37 T:139721653085952  NOTICE: [service.tvh.manager]: Service with id 951 finished
    20:40:37 T:139721653085952  NOTICE: [service.tvh.manager]: Service with id 951 (V.0.3.16 on kodig) kicks off
    Addon started am Anfang, verbindet sich mit TVHeadend und beendet sich - da es nichts zu tun gibt. Alles soweit richtig.
    Komischerweise funktioniert Das ausschalten nurnoch Über Tastatur. Laut logfile Findet er eine Taste nicht.
    Zeig' bitte mal das Log und bei der Gelegenheit die ~/.kodi/userdata/keymaps/remote.xml
  • du musst dir mehr mühe bei deinen readme´s geben @BJ1
    Ich sollte sie vielleicht noch in deutsch beilegen ;)
  • Was genau bedeutet dies ?
    Bash
    NOTICE: [service.tvh.manager]: Settings loaded, starting service with id 456
    22:22:58 T:140115380791040  NOTICE: [service.tvh.manager]: Connection to http://192.168.178.13 established (Basic Authentication)
    22:22:58 T:140115380791040  NOTICE: [service.tvh.manager]: Service with id 456 finished
    22:22:58 T:140115380791040  NOTICE: [service.tvh.manager]: Service with id 456 (V.0.3.16 on kodig) kicks off
    22:23:03 T:140115380791040  NOTICE: [service.tvh.manager]: Settings loaded, starting service with id 688
    22:23:03 T:140115380791040  NOTICE: [service.tvh.manager]: Connection to http://192.168.178.13 established (Basic Authentication)
    22:23:03 T:140115380791040  NOTICE: [service.tvh.manager]: Service with id 688 finished
    22:23:03 T:140115380791040  NOTICE: [service.tvh.manager]: Service with id 688 (V.0.3.16 on kodig) kicks off
  • Sorry für die späte Antwort, aber Urlaub muss ja auch mal sein ;)
    Bash
    Das bedeutet:
    - der Service wird gestartet und eine erfolgreiche Verbindung zu TVHeadend wurde aufgebaut
    - da keine Timer in nächster Zeit anliegen bzw. der HTPC nicht wegen eines Timers gestartet wurde, wird der Service wieder beendet.
    Alles im grünen Bereich. Der Service wird erneut gestartet, wenn Du die Powertaste auf der Remote bzw. die für den Service definierte Taste auf dem Keyboard drückst. Dazu benötigst Du eine korrekt konfigurierte remote.xml. Im Addon-Verzeichnis (natürlich auch im ZIP) liegt eine README.pdf, da steht alles wichtige drin.
    Wo kann ich des finden Weshalb der Bildschirm beim Start einfriert?
    Eigentlich im [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] . Das Addon hat damit übrigens nichts zu tun.
  • Ich habe seit gestern das Addon in Benutzung. Es funktioniert soweit ganz gut. Danke dafür! Nur fährt das System trotz keiner Useraktivität nicht nach einem Wakeup-Timer runter. Ich habe einen Sat-IP-Server im Netzwerk. VIelleicht liegts daran, dass dadurch ständig Netzaktivität herrscht.
    Oder woran kann das liegen, dass das System nicht runterfährt?
    Habe einen NUC i3 mit Libreelec 7.02.
  • Bei Open-/LibreELEC darf die Option "Abschaltung erfordert Administrationsrechte" nicht gesetzt sein. Ansonsten kannst Du mal "Abschaltung erfolgt durch Betriebssystem" versuchen. Ein [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] vom Zeitpunkt des Abschaltens wäre auch nett. Die 'remote.xml' hast Du angepasst?
  • Ich habe jetzt etwas rausgefunden. Er schaltet nun ab, aber nur so: wenn er richtig runterfährt - den Timer ausführt - wieder runterfährt
    Aber ich hatte bei Kodi den Auschaltmodus auf Standby (Bereitschaft) gestellt.
    Das heisst er geht in Standby - wird durch den Timer geweckt und führt diesen aus - bleibt aber danach an.
    Dann kommt auch keine Meldung "Initialisieren des Abschaltens"
    Kann dir logs schicken, wenn es hilft. Ich brauche aber die Standyfunktion unbedingt.
    Deswegen..
    Probleme mit xHCI
  • Das heisst er geht in Standby - wird durch den Timer geweckt und führt diesen aus - bleibt aber danach an.
    • Hast Du in dieser Zeit irgendeine Aktion mit der FB oder Tastatur ausgeführt? Dann wird nämlich das Addon beendet und erst beim erneuten Drücken der Powertaste aktiviert.
    • Wenn das Gerät aus dem Standby hochfährt, wird da Kodi gestartet (Sprich hast Du ein Bild auf Monitor/TV)?
  • dann folgt der Start und eine Aufnahme von ZDF HD für 1 Minute, aber keine Abschaltung
    danach warte ich noch 10 minuten und klicke dann im Kodi-Menü rum
    Da liegt dann auch das Problem, da da Addon nicht erneut gestartet wird (22:24 Uhr). Tja - kann ich nix machen.
  • Das ist ein kompletter Neustart, bei dem auch Kodi neu gestartet wird. In diesem Fall wird auch das Addon mit gestartet und 'erkennt' anhand der Zeitdauer bis zur nächsten Aufnahme, ob eine solche anliegt oder eben nicht. Falls eine Aufnahme anliegen sollte, wir die Überwachung dieser Aufnahme per Polling gestartet. Kann man auch sehr gut im Log verfolgen.
  • Danke @horschte. Kann ich so bestätigen. Läuft auf einer Testmaschine unter Krypton (libreELREC). In meinem Repo ist es drin, wie's im Kodinerds Repo aussieht, k.A.
