Doppelte Filme, verschiedene Versionen - diese zusammenfassen
  • Folgendes:
    Ich habe Filme teilweise in verschiedenen Versionen vorliegen.
    Darunter z.B. Extended- und Directors Cuts, Bonusmaterial und Making Off u.a. eines Filmes, die ich in der XBMC Datenbank aber nicht 3x aufgelistet haben möchte.
    Ebenso habe ich einige Filme in verschiedenen Qualitäten (SD, HD, FullHD), da ich diese auf verschiedene Systeme streame, die unterschiedliche Leistung bzw. Bildschirmauflösungen haben, auch hier möchte ich nicht mehrere Male den gleichen Film untereinander in der DB stehen haben.
    Wie bzw. mit welchem Skin ist es möglich diese zusammenzufassen?
    Kann mir da jemand etwas empfehlen?
    Vielen Dank, mit besten Grüßen,
    Der Neue... :whistling:
  • Wie bzw. mit welchem Skin ist es möglich diese zusammenzufassen?
    So wie du es möchtest, mit gar keinem...
    So wie ich es schonmal gesehen habe, mit jedem :D
    Du kannst mal hier schauen:
    http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=131524
    BTW: Aus dem Development Forum verschoben...dort ist kein Enduser Support, sondern nur Entwicklung!
  • Also ich würde einfach alle Versionen in einen Ordner reinhauen und dann jewiels die gewünschte Qualität wählen.
    In den jeweiligen File-Namen kann man doch den Unterschied "einbringen"
    Ich überlege auch das gleiche zu tun. Da ich manche Sachen in HD und in 3D habe. Und das Cower nimmt die DB wohl für beide Version das gleiche?
    Auf die schnelle ist mir selbst noch keine bessere Lösung eingefallen :(
  • Hätte auch an Sets gedacht
    So gibt es in der Großen DB nur einmal den Filmtitel und in der nächsten Ebene dann die unterschiedlichen Versionen.
    Stereo/Heimkino:
    AVR: Arcam AVR 550
    LS: Front: Elac FS407
    ___Center: Elac CC201.A
    ___Rear: Elac BS204.2
  • Dann listets du in den Filmen trotzdem wieder doppelt
    Dafür gibt es doch den Punkt: nur ein Film im Order oder o.ä.
    Das macht man doch auch bei Xvids weil man da meist 1-3Files hat.
    Ich habe meine DB jetzt so eingestellt und doppelt hat er mir nichts angezeigt.
    Weil der Scarbt doch bei Filmen nicht für jede File die Daten. Der geht doch nach dem Überordner? oder habe ich das falsch verstanden?
  • Ich habe auch nicht das Gegenteil behauptet.
    Ich habe nur eine art Fix vorgeschlagen.
    Für mich würde es ausreichen wenn man das so löst.
    Für extrem ordentliche Anwender ist das sicher nicht ausreichend.
    Der TE ist sind aber nicht sicher wie er es genau haben möchte.
    Aufzwingen darf man nichts, wenn es für den jeweiligen dann zu schwer oder aufwendig wird.
  • würde es auch als MovieSets lösen. Ist glaube ich als Ergebnis genau das was der TO will. Nur etwas aufwendig da man das initial für jeden betroffenen Film manuell einmal anlegen muss.
