Immer wieder Bild- und Tonunterbrechungen
  • ich habe hier mal die letzten Zeilen des XBMC.[definition='1','0']log[/definition] als der Fehler passierte rein gesetzt, was ich noch beobachtet habe..!
    Ich habe den Skin gewechselt vom Confluence-Mod auf Confluence, dabei erscheint beim Confluence Skin oben an der Stelle wo normalerweise die Lautstärkeregelung erscheint die Meldung "zwischen speichern" was wird da zwischen gespeichert? Das könnte ein Ansatz für den Fehler sein, beim anderen Skin Confluence Mod erscheint diese Meldung nicht.
    hier mal die letzten Meldungen
    Server:
    - Intel DN2800MT NM10 + 2TB WD20EARX +
    DD Cine S2 V6.5 (2 Tuner)
    Client:
    - Openelec + XBMC
  • Zitat
    18:02:33 T:140047096440576 ERROR: GetDelay - snd_pcm_delay, alsa error: -32 - Broken pipe
    18:02:34 T:140047096440576 ERROR: Previous line repeats 3 times.
    18:02:34 T:140047096440576 WARNING: CDVDMessageQueue(audio)::Get - asked for new data packet, with nothing available
    Das sieht für mich so aus als würde der Datenstrom zwischen TV-Server und dem alsa abrechen und dementsprechend XBMC kein Bild mehr bekommen.
    Hast du mal versucht direkt am alsa Veränderungen durch zu führen ? Leider kenne ich mich bei Liux nicht gut genug aus um dir sagen zu können was du machen könntest ....
    Seltsam ist allerdings warum nur hier der Datenstrom abbricht und nicht bei einer HTTP Verbindung.
  • Da habe ich jede Menge Einstellungen, da brauche ich mal etwas Hilfe da ich nicht weiß welche ich alles ausprobieren sollte.
    Diese Einstellungen habe ich alle: ich habe da schon einige probiert aber immer dasselbe, welche wäre denn die richtige EInstellung
    Audio Ausgabegerät
    hdmi (ALSA)
    iec985 (ALSA)
    Standards (ALSA)
    Benutzerdefiniert - da weiß ich nicht was ich eingeben soll
    HDA Intel PCH - hdmi - 7 (ALSA)
    HDA Intel PCH - iec985 - 7 (ALSA)
    HDA Intel PCH - default - 7 (ALSA)
    HDA Intel PCH - hdmi - 3 (ALSA)
    HDA Intel PCH - iec985 - 3 (ALSA)
    HDA Intel PCH - default - 3 (ALSA)
    HDA Intel PCH - hdmi - 2 (ALSA)
    HDA Intel PCH - iec985 - 2 (ALSA)
    HDA Intel PCH - default - 2 (ALSA)
    HDA Intel PCH - hdmi - 1 (ALSA)
    HDA Intel PCH - iec985 - 1 (ALSA)
    HDA Intel PCH - default - 1 (ALSA)
    HDA Intel PCH - hdmi - 0 (ALSA)
    HDA Intel PCH - iec985 - 0 (ALSA)
    HDA Intel PCH - default - 0 (ALSA)
    Server:
    Client:
    - Openelec + XBMC
  • heute habe ich das Gerät mal an meinen TV angeschlossen um zu sehen wie sich die Aussetzer auf dem Fernseher bemerkbar machen, was soll ich sagen es gab über Stunden keinen einzigen Aussetzer, dass Teil lief bis auf Ton (anderer Beitrag) absolut stabil. Temperatur der CPU war auch um die 50°
    Evtl. lag es daran das ich den am PC hatte und hier das Bild über HDMI und der Ton am grünen Analoganschluss vom Board waren, Vielleicht hat es am PC irgend welche Störeinflüsse ins Bild gehauen.
    Werde weiter die Tage testen da noch so einige Baustellen vorhanden sind.
    Server:
    Client:
    - Openelec + XBMC
    Einmal editiert, zuletzt von moonsorrox (24. August 2012 um 13:18)
