XBMC 12 nightly läuft nicht unter Mountain Lion!!
  • Hallo Leute!
    Ich habe festgestellt, dass das XBMC 12 Nightly nicht unter Mountain Lion läuft! Es öffnet zwar einwandfrei, aber wenn ich einen Film abspielen möchte flackert es neon grün und pink! Installiere ich das XBMC 11, dann funktioniert alles einwandfrei!
    Aber da ich vorher schon 12 drauf hatte, habe ich bei 11 keine Covers mehr trotz Datenbank Export! Ist es eine Einstellungssache? Habe schon mit den Renderern rum gespielt, hat aber nichts gebracht!
    Vielen Dank für Eure Hilfen!
    Gruß Mave77
  • Zitat
    Ich habe alles neu importiert
    Wie hast du neu Importiert ? Bzw. von was hast du neu importiert ? Aus einer einzel Exportieren XML Datei ? Aus separat exportierten Dateien bei den Filmen ? Alles neu online scrapen lassen ?
    Hast du vorher den Thumbnailsordner und die DB Datei gelöscht ?
  • Aus einer einzel Exportieren XML Datei im XBMC unter Datenbank!
    Dann musst du da mal rein schauen wie genau die Cover lauten. Im Zweifelsfall gibt es die dort angegebenen Cover einfach nicht mehr !!! Daher würde ich immer zu einem separatem Export der XBMC Datenbank Dateien raten. Dort hast du solche Probleme meist nicht.
    Siehe [HowTo] XBMC Datenbank exportieren/importieren, bereinigen und löschen
    Bei mir hat das exportieren in eine XML Datei auch immer nur Probleme gemacht. Daher verwende ich das schon ne Weile nicht mehr ....
  • Hallo Mave
    Bei mir läuft XBMC 12 auf dem Berglöwen...Zwar kommt bei mir nach der Installation auch das flackernde grün (nein, ist nicht der Film Green Lantern ;) ), aber nachdem ich die Hardwarebeschleunigung unter System/Video deaktiviert habe, läuft der Film wie gewünscht.
    Was bei mir aber nicht geht, sind die Fernsteuerungsapps auf dem iPad/iPhone...sobald ich ein solches starte (xbmcRemote, Constellation oder XBMC Commander) verabschiedet sich XBMC mit einer Fehlermeldung. Vielleicht hat mir hier ja jemand einen Tipp...
    Greeeez Cupraman
    XBMC Client 1: im Aufbau...
    XBMC Client 2: MacMini - I7 CPU 2,7 GHz, AMD Radeon HD 6630M, 4GB 1333 MHz DDR3 RAM, 128 GB SSD, HDMI Ausgang für Bild und Ton, Windows 8 64Bit, XBMC 12 RC3
    XBMC Client 3: MacBook Pro - I7 CPU 2,2 GHz, AMD Radeon HD 6750M mit 1024MB, 8GB 1333 MHz DDR3 RAM, 128 GB SSD, OS X 10.8, XBMC 12 RC3
    XBMC Client 4: Windows Rechner - I7-920, Nvidia GTX 580, 12 GB DDR-3 RAM, 128 GB SSD, Windows 7 64Bit, XBMC 12 RC3
    XBMC Client 5: Apple TV 2 mit XBMC 12 RC3
    Synology DS213+ 2x2 TB
  • Ja, der Tipp ist aber eigentlich blöd...
    AFAIK sind die Apps noch auf dem JSON-RPC Stand von V11 und somit nicht für die Nightlies gedacht...
    Schickst du einen Command den es auf V12 nicht mehr gibt, oder etwas anderes macht, kann die JSON Abfrage das XBMC fliegen lassen...
    Daher entweder die 11er nehmen, oder auf die App verzichten...das ist so nämlich nicht für einander ausgelegt...
  • Hallo Mad-Max
    Danke für die, wie immer, schnelle Info.
    Dann werde ich mal auf die neuen App's warten ;)
    Gruss Cupraman
