Danke Ihnen für Ihre ständige Hilfe.Alles funktioniert,aber TMT startet immer im Hintergrund.Ich sehe ihn nicht.Ich muss dann erst XBMC beenden.Wie kann man es heilen?
Vielen vielen Dank
Vielen vielen Dank
Vollbildfenaster anstat echtes Vollbild?
Es ist eingeschaltet.Was könnte noch sein?Danke
Das sollte soweit ich weiß AUS sein. Macht zumindest bei mir nur Probleme wenn es aktiv ist.
Bei mir startet dann TMT komischerweise gar nicht
Ok,dann frage ich anders,wie kann man XBMC ohne Tastatur(maus oder Fernbedinung App für Iphone) minimieren?
Minimieren nicht. Bestenfalls in den Window-Mode umschalten.
Auf der Tastatur ist es die \-Taste. Also müßte man das auch auf einen Button legen können (Behaupte ich mal)
Nur mit einer RemoteSoftware wie TeamViewer oder ähnliches...
Nicht mit einer App! Da gibts kein Keymapping!
Hallo, ich wollte jetzt nicht extra einen neuen Thread auf machen also schreib ich einfach mal hier rein.
Im grunde habe ich das selbe problem wie der TO hatte... nämlich das TMT5 die BD-Ordner struktur nicht mit menü startet sondern sofort mit dem film beginnt. Ich hab mich schon einmal durch den Thread hier gearbeitet, aber jetzt hängt es an der letzten sache.
meine playercorefactory
<playercorefactory>
<players>
<player name="ISO_Player" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>D:\XBMC-data\PlayISO.bat</filename>
<args>"{1}"</args>
<hidexbmc>false</hidexbmc>
</player>
<player name="BDMV_Player" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>D:\XBMC-data\PlayBDMV.bat</filename>
<args>"{1}"</args>
</player>
<player name="Disc_Player" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>D:\XBMC-data\PlayDisc.bat</filename>
<args>"{1}"</args>
</player>
<player name="Universal_Player" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe</filename>
<args>"{1}"</args>
</player>
</players>
<rules action="prepend">
<!-- Bluray ISO -->
<rule filenames="iso" filetypes="iso" player="ISO_Player"/>
<!-- Bluray BDMV -->
<rule filenames="bdmv" filetypes="bdmv" player="BDMV_Player"/>
<!-- Bluray M2TS -->
<rule filenames="m2ts" filetypes="m2ts" player="DvDplayer"/>
<!-- Bluray MKV -->
<rule filenames="mkv" filetypes="mkv" player="DVDPlayer"/>
<!-- Bluray AVI -->
<rule filenames="avi" filetypes="avi" player="DVDPlayer"/>
<!-- Bluray TS -->
<rule filenames="ts" filetypes="ts" player="DVDPlayer"/>
<!-- Bluray Disc -->
<rule filenames="BD" name="E:\\.*" filetypes="bdmv" player="Disc_Player"/>
</rules>
</playercorefactory>
meine PlayBDMV.bat
set pth=%1
set pth=%pth:BDMV\index.bdmv=%
"C:\Program Files (x86)\ArcSoft\TotalMedia Theatre 5\uMCEPlayer5.exe" %pth% exit
meine PlayDisc.bat
"C:\Program Files (x86)\ArcSoft\TotalMedia Theatre 5\uMCEPlayer5.exe" E:
und meine PlayISO.bat
"C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDMount.exe" /d=0 %1
"C:\Program Files (x86)\ArcSoft\TotalMedia Theatre 5\uMCEPlayer5.exe" F:
dazu kommt noch das TMT 5 zwar startet aber man erst wie hier auf den zu sehen ist auf die disk drücken muss damit es startet
oder wenn keine disk gemountet ist
hoffe mir kann jemand helfen
P.S. hier noch schnell die [definition='1','0']log[/definition] datei
13:43:34 T:6060 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
13:43:34 T:6060 NOTICE: Starting XBMC (11.0-HD-Audio Git:20120417-2f965ac), Platform: Windows 7, 64-bit (WoW) Service Pack 1 build 7601. Built on Apr 17 2012 (compiler 1600)
13:43:34 T:6060 NOTICE: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
13:43:34 T:6060 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 60Hz
13:43:34 T:6060 NOTICE: Running with restricted rights
13:43:34 T:6060 NOTICE: Aero is enabled
13:43:34 T:6060 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
13:43:34 T:6060 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
13:43:34 T:6060 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\Dogma\AppData\Roaming\XBMC\userdata
13:43:34 T:6060 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\Dogma\AppData\Roaming\XBMC\
13:43:34 T:6060 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\Dogma\AppData\Roaming\XBMC\cache
13:43:34 T:6060 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files (x86)\XBMC\XBMC.exe
13:43:34 T:6060 NOTICE: Local hostname: Arbeitstier
13:43:34 T:6060 NOTICE: Log File is located: C:\Users\Dogma\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.[definition='1','0']log[/definition]
13:43:34 T:6060 NOTICE: Setup SDL
13:43:34 T:6060 NOTICE: Found screen: PnP-Monitor (Standard) on ATI Radeon HD 5800 Series, adapter 0.
13:43:34 T:6060 NOTICE: Found screen: Nicht-PnP-Monitor (Standard) on ATI Radeon HD 5800 Series, adapter 1.
13:43:34 T:6060 NOTICE: Primary mode: 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Secondary mode: 1280x1024 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 59.94 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 75.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 56.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 75.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 56.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 75.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 56.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 75.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 75.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 75.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 59.94 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 75.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1360x1024 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 59.94 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 59.94 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1360x1024 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: Additional mode: 1600x1200 @ 60.00 - Full Screen #2
13:43:34 T:6060 NOTICE: load settings...
13:43:34 T:6060 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
13:43:34 T:6060 NOTICE: loading special://masterprofile/guisettings.xml
13:43:34 T:6060 NOTICE: Getting hardware information now...
13:43:34 T:6060 NOTICE: Checking resolution 12
13:43:34 T:6060 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
13:43:34 T:6060 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
13:43:34 T:6060 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
13:43:34 T:6060 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
13:43:34 T:6060 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml)
13:43:34 T:6060 NOTICE: No settings file to load (special://masterprofile/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml)
13:43:34 T:6060 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
13:43:34 T:6060 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
13:43:34 T:6060 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
13:43:34 T:6060 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
13:43:34 T:6060 NOTICE: Log level changed to 0
13:43:34 T:6060 NOTICE: Loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
13:43:35 T:6060 NOTICE: initializing playlistplayer
13:43:35 T:6060 NOTICE: DONE initializing playlistplayer
13:43:35 T:6060 NOTICE: initialize done
13:43:35 T:6060 NOTICE: Running the application...
13:43:35 T:6060 NOTICE: Webserver: Starting...
13:43:35 T:6060 NOTICE: WebServer: Started the webserver
13:43:35 T:6060 NOTICE: ES: Starting event server
13:43:35 T:8188 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 0.0.0.0:9777
13:43:35 T:8188 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
13:43:35 T:8172 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
13:43:36 T:8168 ERROR: CRemoteControl::Connect - failed to connect
13:43:41 T:1436 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting N:\Filme\Filme\test/BDMV/PLAYLIST
13:43:41 T:1436 ERROR: CDVDInputStreamBluray::Open - failed to get title info
13:43:41 T:1436 ERROR: InputStream: Error opening, N:\Filme\Filme\test\index.bdmv
13:43:41 T:7356 ERROR: CDVDInputStreamBluray::Open - unsupported bluray file selected N:\Filme\Filme\test
13:43:41 T:7356 ERROR: InputStream: Error opening, N:\Filme\Filme\test\MovieObject.bdmv
13:43:42 T:6060 NOTICE: ExternalPlayer Filename: D:\XBMC-data\PlayBDMV.bat
13:43:42 T:6060 NOTICE: ExternalPlayer Tweaks: hideconsole (true), hidexbmc (false), islauncher (false), warpcursor ()
13:43:42 T:6060 NOTICE: CExternalPlayer::OpenFile: N:\Filme\Filme\test\index.bdmv
13:43:42 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Player : D:\XBMC-data\PlayBDMV.bat
13:43:42 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: File : N:\Filme\Filme\test\index.bdmv
13:43:42 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Content:
13:43:42 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Args : "{1}"
13:43:42 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Start
13:43:42 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Releasing audio device 2
13:43:42 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::ExecuteAppW32: "D:\XBMC-data\PlayBDMV.bat" "N:\Filme\Filme\test\index.bdmv"
13:43:49 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::ExecuteAppW32: WAIT_OBJECT_0
13:43:49 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Stop
13:43:49 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Showing XBMC window
13:43:50 T:7032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Reclaiming audio device 2
Bitto Log Dateien immer auslagern und hier nur den Link rein schreiben. Ist einfach übersichtlicher, siehe dazu [FAQ] Wo finde ich das .log-File des XBMC?
Schau dir auch mal das hier an [HowTo] Externen Player für BluRay ISOs und weitere Formate einbinden
Naja der externe Player geht ja nur nicht das TMT 5 die Index.bdmv abspielt alles andere läuft
