Hattest du schon mal Zeit wegen Kika+ zu schauen? Das funzt leider nicht mehr
AddonScriptorDE's Addon Sammlung
AddonScriptorDE -
10. April 2012 um 06:53 -
Geschlossen -
Wenn ich in die Settings gehe addons repositorys. Ist alles leer egal welchen ist auswähle
Ich bin nicht sicher ob du an der richtigen Stelle suchst weil du nur den unvollständigen Pfad geschrieben hast. Du bist unter Settings/Addons/Weitere Addons/AddonScriptorDE's Testing Repo\Video Addons?
Nicht das du unter Settings/Addons/Aktivierte Addons/Addon Verzeichnis/AddonScriptorDE's Testing Repo schaust...
Vielleicht mache ich ja dem Einen oder Anderen eine Freude mit dem Addon für Kikaninchen.de bis Kika+ wieder läuft....
http://www.imagenetz.de/f582b6ac5/plug…inchen.zip.html
Ansonsten kann ich euch auch des ZDF Tivi Addon für die Größeren wärmstens empfehlen.
Hi Tombstone....danke schon mal dafür
Aber kika+ wäre auch klasse
Ich habe Kodi (Helix) und das repository.addonscriptorde-beta.zip. (ver 1.0.1) installiert. Mir werden zwar updates
für das addon angezeigt, aber jedesmal wenn ich den update anstosse gibt es ein "update failed".
Auch muste ich feststellen, dass wenn ich addons (z.B Now) installieren möchte ein "Install Failed" bekomme.Könnt Ihr mir bitte helfen. Ist das addon kompatibel mit Kodi (Helix) ? Oder mache ich irgendwas etwas falsch ?
Vielen Dank.
Ich habe vor kurzem erst auf Kodi upgedatet und bei mir geht an sich alles. 1.0.1. ist die aktuelle Version des Testing-Repo, deshalb stehe ich etwas auf dem Schlauch was sich da updaten will. Der verwendete Rechner hat Internetanbindung um die Addons nachzuladen hoffe ich doch? Vielleicht das Repository nochmal rauskicken, zip neu runter laden und frisch installieren?
Mhhh komisch ich habe jetzt die Repo nochmal auf einem anderen Windows Rechner runtergeladen.
Dies ist der link den ich benutzt habe:https://code.google.com/p/addonscripto…ta.zip&can=2&q=
Wenn ich das zip file installiere unter "addons -> Install from zip" dann wird der addonscriptorDE ver. 1.0.0 installiert. Kodi gibt die Nachricht Addonscriptor "Addon Enabled" und nach kurzer Zeit dann eine Fehlermeldung "update failed" aus
Gibt es das addonscriptorDE irgendwo in der ver 1.0.1 zum direkten download ?
Vielen Dank.
Ich habe versucht es nachzustellen und gerade auf einem Windows PC erstmalig Kodi installiert, danach das Repository. Da kam tatsächlich ein kurzer Updatehinweis, hat aber alles funktioniert, ebenso die anschließende Installation von Now.
Ich tippe immer noch auf ein Internetproblem das Kodi generell nicht rauskommt. Brauchst du Proxy Einstellungen damit dein Browser funktioniert? Blockiert vielleicht eine Firewall den Zugriff von Kodi nach aussen? Wenn du ein anderes Repo installierst, verhält es sich genauso das du keine Addons bekommst? Ich denke dein Problem ist kein spezifisches das sich auf das Testing Repo beschränkt.
Hi,
Ich habe mir das auch gerade installiert und funktioniert soweit super.
Ich habe das addon Amazon Prime Instant Video installiert.
Wenn ich jetzt einen film in meine watchlist hinzufüge und ich gehe dann in meine watchlist, ist diese aber leer.
Ist der fehler bekannt oder mache ich da was falsch ?
Vielen dank im voraus.
Hi AddonScriptorDE,
erstmal Lob für die absolut genialen Addons.
Leider habe ich in dem Now Addon 1.1.2 festgestellt dass dort jetzt der Bereich Nachrichten fehlt
Damals gab es noch Nachrichten mit "Stern TV". Wenn man jetzt eine Sendung von Stern TV schauen will ist das leider unmöglich, da dies nirgends mehr mit aufgeführt wird.wäre schön wenn Du das bei Gelegenheit wieder zurückändern könntest.
Danke im Voraus,
FunThomas -
vielen Dank fürs nachstellen. Also ich habe es unter Windows 7 und Windows 8.1 ausprobiert und habe sogar die Firewall ausgeschaltet alles ohne Erfolg. Allerdings benutze ich die 64bit version von Windows 7 und Windows 8 könnte es evtl. daran liegen ? Wenn ich die zip dateien für NOW und Browser plugin direkt aus dem master branch von GIT hole, dann kann ich diese installieren.
Allerdings bricht der Webbrowser immer mit "script fehler ab" und
das rtl now plugin sagt: Ein oder mehrere Inhalte konnten nicht wiedergeben werdenIch habe mir die Dateien aus den folgenden Repos geholt
https://github.com/AddonScriptorDE/plugin.program.webbrowser
https://github.com/AddonScriptorDE/plugin.video.rtl_nowund dann auf download zip geklickt, die zip datei gespeichert und dann in Kodi mit zip installieren eingefügt. Ist das die richtiige vorgehensweise ?
Hi asde,
gestern wollte ich mal wieder ne Doku gucken und hab dann erstaunt festgestellt, dass ich auf meinem neuen Kodisystem noch gar kein N24 installiert habe. Als ich dann bei dir im Repo gesucht habe, habe ich nicht mehr gefunden. Hast du das N24 Addon bewusst rausgenommen? Gibt es evtl Probleme mit der N24 Website?
vielen
Windows 8 könnte es evtl. daran liegen ?Ich habe ausschließlich Windows 7 64bit, an den 64bit liegt es definitiv nicht.
und
vorgehensweise ?Alles richtig aber die Daten unter
Github sind meines Wissens nicht aktuell und somit Fehler
vorprogrammiert weil die Sender immer mal wieder was am Abruf ändern und
ASDE das dann anpassen muß damit es wieder tut. Ausserdem befürchte ich
wenn meine Theorie stimmt das Kodi keinen Internetzugriff bei dir hat
kann selbst ein funktionierendes Addon dann ja auch nicht die Filme bei
dem jeweiligen Sender abrufen.Hast du denn zum Test mal ein
anderes Repository installiert. oder meinetwegen nur ein Addon eines
anderen Programmierers das auch einen Tv Sender anzapft? Zum Beispiel
das Repo von Membrane -
Wenn du in deinem Netzwerk keinen Proxyserver (meist in Firmennetzwerken) eingeben mußt damit du ins Internet kommst hast du in Kodi unter Optionen/System/Internetzugriff hoffentlich auch nichts eingegeben?
Awesome, danke dir. Ich werde gleich zu Hause schauen, ob diese Version noch läuft. Gibt es irgendeinen bekannten Grund, warum diese nicht im Repo ist?
Woran kann es liegen, dass bei mir (Window 8 / Kodi Helix) Die Streams öfter mal abbrechen? Habe schon Cachen eingeschaltet und habe auch 100mbit Internet..
Ich werde quasi zurück geworfen auf den Auswahlbildschirm und muss dann den Stream neu aufrufen... -
also netzwerk habe ich. Sowohl das N24 Addon: http://github.com/AddonScriptorDE/plugin.video.n24_de
als auch das Repo von Membrane laufen bei mir ohne Probleme.Also langsam fange ich an zu Verzweifeln
Wie komme ich den an die aktuellen Repos ran die ASDE immer anpasst ?
Vielen Dank.
Ok, das war wichtig zu wissen. Ich fürchte so langsam gehen mir die Ideen aus. Bezüglich der aktuellen Addons wirst du wohl warten müssen bis ASDE sich meldet. Was zum debuggen noch helfen könnte wäre das [definition=3,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] in deinem Benutzerprofil. Also Fehler nochmal reproduzieren und dann am Ende der [definition='1','0']log[/definition] Datei schauen ob sich über das Problem mehr erfahren läßt was dich der Lösung näher bringen könnte.
Ja ich geh den richtigen Weg aber alle repos sind leer ??
