Diskussionsthema zu [HowTo] Datenbank auf MySQL umstellen und im Netzwerk verfügbar machen.
  • Das HowTo findet ihr hier:
    Was wäre hier denn anders wenn die DB auf einem Windowssystem installiert wäre ?
    Könnte jemand der es schon am laufen hat noch ein HowTo für Windows schreiben ?
    Einmal editiert, zuletzt von mad-max (16. Oktober 2012 um 16:32)
    Ich habe das mit der mySQL Datenbank gerade mal versucht, bekomme es aber nicht hin. Zuerst hab ich auf meinem WHS die mySQL installiert und de User xbmc mit den passenden Datenbanken angelegt. Dann habe ich in der [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml die Einträge gemacht und xbmc neu gestartet. Das ATV2 startet das xbmc überhaupt nicht mehr und mein xbmc-Live auf Linux ist soooooooooowas von langsam aber eine Datenbank geht auch nicht.
    Was habe ich den vergessen? Muss ich einen Client für mySQL installieren?
    Danke und Gruß
    Micha
  • die Datenbank ist noch leer - Hab ja erstmal alles angelegt und dann XBMC auf mySQL umgestellt und wollte dann die Datenbank füllen. Aber XBMC ist so langsam und bietet mir nicht an etwas in die Datenbank zu schreiben.
    Hier mal ein Auszug vom ATV2 [definition='1','0']log[/definition]:
    auf dem ATV2 läuft xbmc 11.0 Beta1 vom 24.12.2011
  • auf dem ATV2 gab es die noch nicht, also habe ich sie mit diesem Inhalt angelegt:
    und hier mal die Ausgabe vom sqlServer
  • hab gerade mal über PhPMyAdmin die Privilegs für die Datenbank geprüft.
    User 	Host 	Type 	Privileges 	Grant 	Action
    root 	127.0.0.1 	global 	ALL PRIVILEGES 	Yes 	Edit Privileges
    root 	localhost 	global 	ALL PRIVILEGES 	Yes 	Edit Privileges
    xbmc 	% 	global 	ALL PRIVILEGES 	Yes 	Edit Privileges
    bei xbmc war Grant vorher auf No - muss doch Yes haben?Oder?
    was ist denn MySQL-Workbench ? Was muss ich da eingeben?
  • Lösch mal die Datenbanken, dann klappts auch. Eden legt die Datenbanken selbst an, wenn da leere xbmc_video und xbmc_music DBs vorhanden sind, spinnt das alles total. Ist aber scheinbar so gewollt, da Eden die vorhanden Datenbanken kopiert und momentan in xbmc_video58 und xbmc_music18 'wandelt'. Bei dir kommt der Fehler weil XBMC nur leere Datenbanken ohne Tabellen findet. In der [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml kannst du es stehen lassen, einfach nur die DBs aus MySQL löschen.
  • Eigenartig. Hab das gleiche gestern erst wieder gemacht und da hat es reibungslos funktioniert. Lediglich
    CREATE USER 'xbmc' IDENTIFIED BY 'xbmc';
    GRANT ALL ON *.* TO 'xbmc';
    und schon flutschte es.
  • Wenn ich jetzt mein XBMC-Live auf mySQL umstelle (da läuft ja noch Dharma), geht das dann oder macht das Probleme?
    Das sollte gehen...zumindest laut einigen hier ;)
    Ich bin nicht unbedingt dafür zwei Versionen von XBMC mit der gleichen DB zu nutzen...
    Aber Versuch macht kluch...
    Und viel passieren kann ja net...
    mm
  • Dharma nutzt aber doch ne ganz andere DB-Versionsnummer (und zum Teil auch andere Tabellen glaub ich) als Pre-Eden, denke nicht dass das funktioniert.
