RTSP Error -5 vom Digibit R1
  • Guten Morgen,
    ich versuche gerade ein Server-Client-System mit Digibit R1 - TVHeadend auf einem OMV-Server - Client mit Libreelec aufzusetzen. Die ersten Versuche waren ganz vielversprechend, das System hat gut funktioniert.
    Seit gestern Abend habe ich allerdings sporadische Fehler: das Tunig einiger Kanäle funktioniert nicht mehr.
    Der [definition='1','0']log[/definition] in TVHeadend sagt dieses:
    2018-02-18 00:56:07.158 subscription: 004F: "192.168.178.114 [ libelle | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "ANIXE HD", weight: 100, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.27)", network: "Astra", mux: "10773.25H", provider: "BetaDigital", service: "ANIXE HD", profile="htsp", hostname="192.168.178.114", username="libelle", client="Kodi Media Center"
    2018-02-18 00:56:07.163 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.27) - RTSP SETUP error -5 (Eingabe-/Ausgabefehler) [6-500]
    2018-02-18 00:56:09.157 subscription: 004F: service instance is bad, reason: Tuning failed
    2018-02-18 00:56:11.158 subscription: 004F: No input source available for subscription "192.168.178.114 [ libelle | Kodi Media Center ]" to channel "ANIXE HD"
    2018-02-18 00:56:13.158 subscription: 004F: No input source available for subscription "192.168.178.114 [ libelle | Kodi Media Center ]" to channel "ANIXE HD"
    2018-02-18 00:56:15.158 subscription: 004F: No input source available for subscription "192.168.178.114 [ libelle | Kodi Media Center ]" to channel "ANIXE HD"
    2018-02-18 00:56:17.158 subscription: 004F: No input source available for subscription "192.168.178.114 [ libelle | Kodi Media Center ]" to channel "ANIXE HD"
    2018-02-18 00:56:19.158 subscription: 004F: No input source available for subscription "192.168.178.114 [ libelle | Kodi Media Center ]" to channel "ANIXE HD"
    Ich habe zu diesem RTSP-Fehler nichts gefunden. Was ich mitbekommen habe ist, dass es ich hier um die Kommunikation zwischen Digibit und TVHeadend handelt. Das Tuning diese Kanals hat schon einmal funktioniert. Ich habe auch schon die alternative Firmware satip-axe probiert, hier kamen leider die selben Fehler.
    Der Digibit ist mit einem langen Kabel direkt an den selben Switch angeschlossen, an dem auch der OMV-Server hängt. DHCP-Server ist eine Fritz.Box, die ebenfalls an diesem Switch hängt.
    Kann mir bitte jemand einen Ansatzpunkt nennen, an dem ich suchen kann ocder hatte vielleicht schon mal einer eine solche Fehlermeldung?
    Danke für Eure Hilfe,
    Johannes
  • Hi CvH, danke für deine Antort.
    Als ich die satip-exe ausprobiert habe, habe ich die Option ˋRTP/AVP/TCP transport supported:ˋ in TVHeadend aktiviert. Trotzdem kamen aber dann die RTSP Errors...
    By the way: weisst du wie ich unter der satip-exe alle vier Tuner nutzen kann? Standardmäßig werden nur zwei genutzt und ich habe es nicht geschafft die Box so zu konfigurieren dass alle genutzt werden.
    Die Option in der config heißt im Standard
    • example 1: only two tuners: MINISATIP_OPTS="-e 0-1"
    Wie muss ich die adaptieren dass alle vier kommen? „-e 0-3“ ?
    Gruss Johannes
  • Hmm, „-e 0-3“ habe ich schon erfolglos versucht. Da kamen nur zwei Tuner hoch.
    Aber das ist ja eigentlich nur ein Nebenkriegsschauplatz...
    Weisst du denn wie diese RTSP Errors entstehen?
  • Ich glaube ich habe den Übeltäter gefunden...
    Gestern hatte ich ein Netzwerkkabel in eine Inverto Volksbox eingesteckt, das ist ein SatIp-Receiver. Der war zwar im Standby, hat aber trotzdem dazwischengefunkt.
    Ich werde das mal beobachten, aber erstmal sieht es gut aus...
  • @Balduin
    ist dein Problem noch relevant ?
    fehlerhaftes tuning (erstmalig sender angewählt => geht nicht; ein Sender weiter und dann zurück => geht) hatte ich auch.
    mir half: Fast input switch: AUS (kein Haken)
    die Einstellung findest du in dem erstem Eintrag unter TV-Adapter namens "DIGIBIT-xxyyzz ..."
    P.S.
    ich kann dir nicht sagen, ob es die ultimative richtige Einstellung ist, aber ich kann damit alle Sender ohne Fehler durchzappen !
    ich kann dir auch nicht sagen, welcher fehler in meinem Log stand; ich hatte (noch) nicht nachgesehen
    ich habe meinen Digi erst ein Woche, der läuft zur Zeit mit Org.-FW.
    Mein Setup ist: poor man sat-schüssel => satkabel => DigiBit => LAN
    ANIXE HD läuft mit einer gesendeten Auflösung von 1920x1088 (nur bei mir ?).
    Meine anderen HD's (ÖR), aber nur mit 1280x720, aber das sollte m.M. erst einmal nicht zu einem Tunningproblem führen - correct me if i'm wrong -
    2 Mal editiert, zuletzt von JoeAverage (30. März 2018 um 00:46)
