Hi,
Habe ein komisches problem mit tvheadend:
Libreelec 8.02 + odroid c2 und pinnacle usb sat stick e461
Der stick meldet immer „not available“ nach shutdown und neustart.
Mache ich ein reboot funktioniert alles wie es soll, ideas?
Vg
Hi,
Vg
wenn ich Libreelec "normal" ausschalte und wieder hochfahre dann funktioniert es meist nicht
wenn ich es länger (ca 10 min ) ausgeschaltet lasse dann funzt es..... mal sehn was noch so passiert
Ja das ist "normal", man muss unter jedem Linux ( ) vorher die Kernel Module entladen bevor man in den Standby geht -> wenn nicht ist der Stick nicht mehr ansprechbar.
Falls google nichts auswirft was die passenden Module angeht (die müssen im Tvh Addon unter Einstellungen eingetragen werden) müsstest du via SSH mal auf die Box verbinden und dann lsmod eingeben, den ausgegebenen Text dann hier posten.
hier : habe in Kodi jetzt folgendes stehen : unload : usbcore em28178 em28xx_dvb em28xx em288xx_rc
werden die einfach nacheinander eingetippt? oder muss da ein ;; oder ähnliches hin?
Kueche:~ # lsmod
Module Size Used by
em28xx_rc 7448 0
a8293 1598 1
m88ts2022 6087 0
m88ds3103 9878 1
em28xx_dvb 17558 20
8021q 19103 0
em28xx 65638 2 em28xx_dvb,em28xx_rc
tveeprom 13852 1 em28xx
rtc_pcf8563 3551 0
ir_lirc_codec 4420 3
lirc_dev 8560 1 ir_lirc_codec
ir_mce_kbd_decoder 3076 0
ir_sanyo_decoder 1571 0
ir_sony_decoder 1601 0
ir_jvc_decoder 1591 0
ir_nec_decoder 1719 0
ir_rc5_decoder 1527 0
ir_rc6_decoder 1959 0
meson_ir 3793 0
mali 199584 5
autofs4 24843 0
fbcon 37599 0
bitblit 4444 1 fbcon
softcursor 1176 1 bitblit
font 7279 1 fbcon
einfach nur Leerzeichen dazwischen
wenn ich tippen müsste würde ich das so probieren
em28xx_dvb em28xx_rc em28xx m88ds3103 m88ts2022
wenn das nicht klappt und du mit probieren nicht weiter kommst
per ssh einloggen
systemctl stop service.tvheadend42.service
modprobe -r em28xx_dvb
modprobe -r em28xx_rc
einfach so die liste abarbeiten und da darf kein Fehler kommen wie "wird verwendet ..."
danach am besten neustarten, das stellt die module wieder her
Cool , Danke .
Muss ich gleich heut abend testen.
getan , leider ist es nicht 100% erklärbar
komischerweise taucht jetzt noch ein a8293 auf und ein TVEEPROM auf welche ich auch mal reingesetzt habe
bauchgefühl sagt mir das es vielleicht was mit der Reihenfolge zu tun hat
irgendwie kann ich kein modul per modprobe entladen....komisch...
BTW :
vielleicht hat ja jemand noch ein tip:
habe "Continuity counter errors"
die dinger sind verstärkt auf RTL HD zu sehn.
komischerweise ging es nach mehreren Neustarts des odroids mal ohne die Fehler ( kann ja dann nicht am Kabel liegen / welches auch getauscht wurde )
was aber leider nicht so bleibt - liegt es vielleicht am 4.2er build / hilft mal ein nightly zu installieren?
LOL
bei der neusten nightly läuft es ... aber das [definition='1','0']log[/definition] spuckt folgendes aus:
Es scheint ein Problem mit dem Datenabruf von Tvheadend zu geben. Versuche neu zu verbinden...
Wiederverbunden mit Tvheadend
usw
update - die nightly is auch nicht das gelbe vom Ei
weniger continuity counter errors aber released selten den adapter
gibt es irgendwelche guten alternativen zu tvheadend zum testen?
VG
du musst mit der Reihenfolge mal experimentieren
modprobe -r em28xx_dvb ...
deswegen einfach mal ausprobieren welches der Module sich als erstes entladen lässt welches als zweites etc
du musst eine saubere (wo sich alle der Reihe nach entladen lassen ohne Fehler) Reihenfolge zusammenbasteln
Tvheadend MUSS aus sein, sonst blockiert es die Module und du kannst nichts entladen ( systemctl stop service.tvheadend42.service )
versuch mal Raybuntus builds aus dem Forum hier, das ist ein bekannter Fehler der evtl bereits gefixt ist
heute ist mal "Frauen Tag"
mal ne kurze frage weil der thread zu lange ist
Raybuntu builds....
was ich am schluss haben möchte ist ein "komplett system"
Live-TV mit softcam
Serien und Filme via Emby UND! in allen tonspuren passthrough
inkl. dts-HD-MA , Dolby TrueHD & alles on top und schöne wäre noch Retro gaming mit oDroid C2
Hausautomation schick Messages an die clients wenn irgendwer klingelt oder die tür öffnet...etc
ich möchte nicht erleben das ich abends mal was in "Kino Lautstärke schaue" und die HW ist vorhanden....
mir die Lautsprecher durchfliegen weil ein Digitales Signal like "blob" die LS erreicht oder ähnliches...
zb https://www.beisammen.de/index.php?thre…antom-der-oper/
nicht falsch zu verstehen - ich erwarte/fordere hier nichts ... keine garantie oder ähnliches.
will nur wissen ob man so etwas ohne Gefahr installieren kann oder ist das zu "apha" oder"beta"
Ich kenne den unterschied zwischen 32/64 bit - aber ist das nicht zum Nachteil von Kodi und seinen
"high- end features?"
VG und keep on the good work
@CvH : die spende gestern kam von mir! Danke für die Erklärung! Prost!
Ja das geht, die Raybuntu builds sind nur besser/weiter optimiert.
Retro Gaming sollte möglich sein da der Odroid ja sogar Quake 3 schafft, das wird aber erst mit Kodi 18.
du machst nichts an der HW kaputt, maximal das es mal mehr abstürtzt
nein, das Problem ist es gibt nur Treiber für 64bit (sind nicht wirklich OpenSource) und alles andere in 32bit, dadurch kommt es zu diesem "Multiarch"
kam von mir!
wird in Bier umgesetzt
Danke für die warmen Worte....
was is Dein Hausbier?
ich werde mich an Freiberger vergehen
So,
hab jetzt meine Lösung.
Pinnacle Stick zurück
Sundtek gekauft und alles funktioniert top
keine Continuity counter errors alles top
bist nicht der erste mit solchen Problemen (wo keiner genau weiß wieso), danke für die Rückinfo !
