Hallo Zusammen,
Seit einem reboot meines Kodi und der Synology, habe ich lange reaktionsweiten beim zugriff auf die Netzwerkplatten.
Daher beim abspielen der Filme vergehen bis zu 20 Sekunden eh der Film abgespielt wird.
Ich habe die Filme sowie DB zentral auf einer Synology DS415+ laufen.
Als Kofi verwende ich ein cubox i4 pro mit openelec in der aktuellsten version 6.0.3.
Im Logfile finde ich folgende Meldungen:
12:51:15 T:1615852608 INFO: Platinum [neptune.threads.posix]: NPT_PosixThread::NPT_PosixThread
12:51:15 T:1303376960 INFO: Platinum [neptune.http]: requesting URL http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/ssdp/dummy.xml
12:51:15 T:1303376960 INFO: Platinum [neptune.http]: calling connector (proxy:no) (http 1.1:yes) (url:http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/ssdp/dummy.xml)
12:51:15 T:1303376960 INFO: Platinum [neptune.tls]: looking for a connection to reuse
12:51:15 T:1303376960 INFO: Platinum [neptune.tls]: reusing connection
12:51:15 T:1303376960 INFO: Platinum [neptune.http]: got connection (reused: true)
12:51:15 T:1303376960 FATAL: Platinum [platinum.core.service]: NPT_CHECK failed, result=-20602 (UNKNOWN) [(res)]
12:51:15 T:1303376960 FATAL: Platinum [platinum.core.service]: Failed to parse scpd:
12:51:15 T:1303376960 ERROR: Platinum [platinum.core.ctrlpoint]: NPT_CHECK failed, result=-1 (FAILURE) [(res)]
12:51:15 T:1303376960 ERROR: Platinum [platinum.core.ctrlpoint]: Bad SCPD response for device "Synology01 (DS212j)":
12:51:15 T:1303376960 NOTICE: Platinum [platinum.core.ctrlpoint]: Removing 73796E6F-6473-6D00-0000-0011320e90b3 from device list
12:51:15 T:1274016832 INFO: Platinum [neptune.http]: requesting URL http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/ssdp/dummy.xml
12:51:15 T:1274016832 INFO: Platinum [neptune.http]: calling connector (proxy:no) (http 1.1:yes) (url:http://xxx.xxx.xxx.xxx.:5000/ssdp/dummy.xml)
12:51:15 T:1274016832 INFO: Platinum [neptune.tls]: looking for a connection to reuse
12:51:15 T:1274016832 INFO: Platinum [neptune.tls]: reusing connection
12:51:15 T:1274016832 INFO: Platinum [neptune.http]: got connection (reused: true)
12:51:15 T:1274016832 FATAL: Platinum [platinum.core.service]: NPT_CHECK failed, result=-20602 (UNKNOWN) [(res)]
12:51:15 T:1274016832 FATAL: Platinum [platinum.core.service]: Failed to parse scpd:
12:51:15 T:1274016832 ERROR: Platinum [platinum.core.ctrlpoint]: NPT_CHECK failed, result=-1 (FAILURE) [(res)]
12:51:15 T:1274016832 ERROR: Platinum [platinum.core.ctrlpoint]: Bad SCPD response for device "Synology02 (DS415+)":
12:51:15 T:1274016832 NOTICE: Platinum [platinum.core.ctrlpoint]: Removing 73796E6F-6473-6D00-0000-0011323afbbd from device list
12:51:16 T:1240462400 INFO: Platinum [neptune.http]: requesting URL http://169.254.95.203:49152/description.xml
12:51:16 T:1240462400 INFO: Platinum [neptune.http]: calling connector (proxy:no) (http 1.1:yes) (url:http://169.254.95.203:49152/description.xml)
12:51:16 T:1240462400 INFO: Platinum [neptune.tls]: looking for a connection to reuse
12:51:16 T:1240462400 INFO: Platinum [neptune.tls]: TLS connector will connect to 169.254.95.203:49152
12:51:16 T:1240462400 INFO: Platinum [neptune.tls]: NPT_CHECK failed, result=-22113 (UNKNOWN) [(tcp_socket->Connect(socket_address, client.GetConfig().m_ConnectionTimeout))]
12:51:16 T:1240462400 WARNING: Platinum [neptune.http]: NPT_CHECK failed, result=-22113 (UNKNOWN) [(m_Connector->Connect(request.GetUrl(), *this, use_proxy?&proxy:__null, http_1_1, connection))]
12:51:16 T:1240462400 FATAL: Platinum [platinum.core.ctrlpoint]: NPT_CHECK failed, result=-22113 (UNKNOWN) [(res)]
12:51:16 T:1240462400 ERROR: Platinum [platinum.core.ctrlpoint]: Bad Description response @ http://169.254.95.203:49152/description.xml:
Danke für eure Hilfe
