Dann ist es okay, hätte ja sein können das du zuvor eine 4.1-1800 oder so hattest.
tvheadend HD+ Probleme
Plato -
14. Mai 2016 um 10:20 -
So habe den Raspi 2 mal zum Server gemacht mit HTS Tvheadend 4.0.9 ~ LibreELEC Tvh-addon v7.0.101
Und siehe da es funzt...keine Probleme mehr.
Dann wird es jawohl am tvheadend im Openmediavault Server liegen.
Wie bekomme ich denn tvheadend komplett sauber deinstalliert mit allen Einstellungen , Unterordner usw. ?
apt-get remove --purge tvheadend
dann mal gucken das /home/hts/ leer ist
Ok versuche ich mal.
Auf dem Raspi 2 läuft alles einwandfrei -
Alles neu installiert, Problem besteht immer noch
Bzw hattest du das RTSP/TCP (embedded data) aktiviert ? Weil anscheinend ist an deinem HW Setup ja alles okay nur die Daten "sterben" dann auf deinem OMV. Da bin ich ehrlich gesagt auch bisschen ratlos - der CPU ist nicht ausersehen am Anschlag ?
Habe ich probiert, hat nichts gebracht. CPU dümpelt bei 3% dann kann es auch nicht sein.
ab und zu funktioniert es...
dann folgende Meldung
TS: Astra 19.2/10832.25H/RTL HD: AC3 @ #259: Invalid start code 9b:4d:262016-05-17 17:02:13.369 TS: Astra 19.2/10832.25H/RTL HD: H264 @ #255: Invalid start code 0d:1e:c9
2016-05-17 17:02:14.153 parser: The timediff for TELETEXT is big (86154884), using current dts
2016-05-17 17:02:14.153 parser: transport stream TELETEXT, DTS discontinuity. DTS = 0, last = 86151284 -
https://tvheadend.org/issues/2423
ich glaube da musst du dort mal nachhacken -
Habe dort einen Thread eröffnet
Hallo, hat sich da eine Lösung ergeben? Hab das gleiche Problem mit den HD+ Sendern.
Hat nichts mit Oscam zu tun, denn da kommt die Anfrage auch weiterhin an und wird auch beantwortet. Nur bleibt das Bild immer wieder hängen. Und meistens komplett. Wenn ich dann auf einen anderen HD+ Sender schalte gehts ein paar sekunden und dann das gleiche. Wobei DMAX HD am besten läuft.
Ich denke ja das hat was mit den continuity counter error zu tun und nicht mit dme descrambler. Aber ich kenn mich da nicht wirklich aus. Oscam antwortet auf jeden fall ganz normal und richtig.2016-08-17 19:49:52.718 TS: Sat HL/12574.25H/DMAX HD: TELETEXT @ #34 Continuity counter error (total 5)
2016-08-17 19:49:59.657 TS: Sat HL/12574.25H/DMAX HD: H264 @ #767 Continuity counter error (total 580)
2016-08-17 19:49:59.657 TS: Sat HL/12574.25H/DMAX HD: AC3 @ #771 Continuity counter error (total 583)
2016-08-17 19:50:02.781 descrambler: cannot decode packets for service "DMAX HD"
2016-08-17 19:50:02.960 TS: Sat HL/12574.25H/DMAX HD: TELETEXT @ #34 Continuity counter error (total 776)
2016-08-17 19:50:09.764 TS: Sat HL/12574.25H/DMAX HD: H264 @ #767 Continuity counter error (total 770)
2016-08-17 19:50:09.764 TS: Sat HL/12574.25H/DMAX HD: AC3 @ #771 Continuity counter error (total 776)
2016-08-17 19:50:12.778 descrambler: cannot decode packets for service "DMAX HD" -
entschlüsselst du noch mehr oder nur CAID 1843
Gesendet mit meinem X2 mit Tapatalk
Ist CAID 1830 und nicht 1843.
Ja auch noch 098C und 0D95.Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
das Problem habe ich auch mit hd+ und sky.
Da die 098c auch bei den HD+ Sendern aktiv ist kommt tvh irgendwie durcheinander. Ich habe jedem hd+ Sender einen ca stream filter gesetzt der die caid 098c ignoriert und siehe da danach war ruhe.
Das heißt wenn ich den 098C reader deaktivieren, kann ich mal testen ob es funktioniert.
Und falls ja, dann musst du mir bitte erklären was ich in TVH einstellen kann/soll. -
nee am reader liegt das nicht ich habe auch schon ziemlich viel durchprobiert mit oscam dvbapi an aus 1843 prio 1 newcamd mit und ohne 098c immer das gleich ergebniss.
Als ob tvh bei den Kanälen nur mit einer Antwort von der 098c zufrieden ist.
Ah ok. Kannst du mal die config von einem Sender Posten (CA Stream Filters)
Externer Inhalt uploads.tapatalk-cdn.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Danke, habs grade mal mit Vox HD probiert und es geht.
Super vielen Dank!
Hast du diesen "BUG" im TVH Forum gemeldet? -
