IPTV Sender sortieren
  • Hallo zusammen
    nutze Kodi Isengard und IPTV simple client mit der Marcello Liste.
    Klappt auch alles wubderbar.
    Wollte dann gestern die Sender ausblenden die ich nicht brauche damit die Liste mal was kürzer wird, klappte auch zunächst wunderbar ( habe die Sender auf inaktiv gestellt) aber heute morgen schaltet ich ein und alles ist wie vorher.
    Weiss jemand woran das liegt?
  • hi,
    weil er die einstellungen immer vom backend(playliste) verwendet.
    das kannst du alles unter allgemein bei einstellungen - tv deaktivieren.
  • Moin ;)
    ...dafür gibt es im Menü doch die Kanalverwaltung:
    Dort kannst Du Verschieben und deaktivieren, wie Du willst!
    Mark
    Odroid N2 CoreELEC latest nightly
    Odroid C2 – CoreELEC 9.2.1
    Atomic Pi -
    LibreELEC 9.2.0 / Manjaro Linux XFCE 64bit
  • Darüber hab ich es ja gemacht aber nach dem ich den Stick in den ruhemodus schicke und später wieder nutze sind alle Kanäle wieder sichtbar
    Edit: nach dem ich das laden aus dem Backend deaktiviert habe scheint es wohl zu gehen, mal abwarten :)
  • Hi ich bin neu in dem Thema iptv und wollte das mit net Pi realisieren suche aber noch eine zuverlässige TV.m3u. Verratet ihr mir was die marcello liste ist und wo ich sie finde? Könnte sein, was ich suche.
    Gesendet von meinem SM-T715 mit Tapatalk
    Headless mit easyvdr 2.2:
    4 GB Kingston Hyper X3 PC3 12900 CL9-9-9-27
    Thermaltake Versa G2 (Ohne Netzteil)
    Be quiet Pure Power L8 300 W
    LG GH24NS bare schwarz
    Intel Pentium G860 Box LGA1155
    MSI ZH77A-G43, Intel H77, ATX, DDR3
    WD 20 EFRX 2TB
    Digital Devices Cine S2 V6 & DuoFlex S2 (Bundle)-Quadtuner
    AVM FRITZ!Box 7490 (VDSL/ADSL, 450 Mbit/s, DECT-Basis, Media Server)
    Die SSD für das OS hab ich doch irgendwo... ?(
  • Ich war kleines dummerchen. Sorry dafür. Auf dem Link war ich nämlich und danach eingerichtet. Allerdings habe ich kein epg und keine senderlogos bei gleichem link. Dachte die waren integriert. Liegt ich da falsch und brauche andere?
    WD 20 EFRX 2TB
  • Hi sharky19800
    Alles klar. Manchmal ist man auch wie vernagelt. Jetzt ist wirklich nur offen, wie man die nicht benötigten standardmäßig ausblendet.
    WD 20 EFRX 2TB
    Einmal editiert, zuletzt von Palmdale95 (11. Januar 2016 um 13:54)
  • Du kannst die nicht benötigten Sender nicht ausblenden, da der Streamanbieter Token einsetzt, die nach einer gewissen Zeit ablaufen. Du lädst quasi jeden Tag eine andere Datei runter und setzt damit die Einstellungen zurück. Ein lokales speichern und editieren der Datei hilft dir nur solange was, wie der Token gültig ist.
    Davon ab ist das grenzwerig legal, was die da anbieten.
  • Das Problem scheint nicht lösbar zu sein, ich habe alle nicht benötigten ausgeblendet kamen aber nach einem Neustart wieder. Habe es auch über das Backend versucht, was auch nicht half.
    Das einzige was ich nicht nicht versucht habe, ist es die Sender händisch aus der m3u zu entfernen, denke aber das,dass auch nix bringt da er die Sender ja über das Backend wieder kontrolliert.
    P.s. geht bei dir der Sender Pro7 HD?
    Das mit dem grenzwertig legal stimmt nicht so ganz, da die Privatsender nicht aus Deutschland sind sondern die streams von dem Schweizern Sendern sind, die es teilweise auch kostenlos auf den seiten der Sender gibt.
  • Na dann brauch ich da ja nicht suchen. Man kann sich ja auch nur alle Deutschen Sender einblenden lassen. Wie dem auch sei. Wollte eigentlich nur mal wissen ob es geht. Hab zu Hause eh nen vdrserver für meinen Sat Empfang.
    Guter Punkt bumetyboo. Wenn man allerdings im Netz und den Gesetzen so ließt ist das in Summe alles sehr intransparent.
    WD 20 EFRX 2TB
    bei mir tritt das Problem auf das ich täglich die "Daten löschen" muss damit die Kanäle wieder laufen. Sonst starten die Sender gar nicht erst. Nur wenn ich eben Daten lösche dann kann ich die Sender wieder für 1 Tag schauen.
