[RELEASE] Trakt 3.0.0
  • Es ist geschafft.
    Nach zwei Monaten Python lernen, circa 300 Commits, 6.964 Zeilen an geändertem Source Code, diversen Verbesserungen und neuen Features, steht script.trakt 3.0.0 bereit.
    Ihr könnt es ab sofort aus dem offiziellem Kodi Repo runterladen, am besten danach ein mal Kodi neu starten.
    Changelog:
    version 3.0.0
    - new trakt branded rating dialog (by Piers)
    - ported to trakt.tv api v2 (using trakt.py by fuzeman)
    - added playback progress sync for movies
    - renamed everything from xbmc to kodi
    - more languages supported
    - send collected date from kodi to trakt
    - send watched date from kodi to trakt
    - send watched times and last watched date from trakt to kodi
    - removed lists management and contextmenu (for now)
    - default rating is now a neutral 6 "Okay"
    - improved logging
    - various improvements and bugfixes
    FAQ:
    Q: Ich hab vom offiziellem Repo installiert, aber es funktioniert immer noch nicht?
    A: Lösch deine alte settings.xml im Kodi Verzeichnis unter userdata\addon_data\script.trakt, beim nächsten Kodi neustart wird diese neu erstellt. Anschließend musst du script.trakt noch ein Mal konfigurieren. Wenn das auch noch nicht hilft einfach auf Github ein Ticket erstellen (bitte auf englisch). Denkt an das Logfile! (Siehe https://github.com/Razzeee/script.trakt#creating-debug-logs)
    Q: Ich will bei den Übersetzungen mithelfen!
    A: Übersetzt wird über das Transiflex Project von Kodi. Also, wenn du was beisteuern willst, hier weiterlesen (http://kodi.wiki/view/Translation_System) und nach script.trakt in dem Übersetzungsproject ausschau halten.
    Q: Ich hab bereits an der Beta teilgenommen und bekomme kein Update in Kodi?
    A: Falls du damals manuell installiert hast, musst du nun erst ein mal Trakt deinstallieren, keine Angst, die Settings bleiben erhalten.
    Zur weiter Entwicklung: https://github.com/Razzeee/script.trakt
  • Wollte nur kurz Rückmeldung geben und sagen dass dein trakt.tv Addon wunderbar funktioniert! Hatte vor Helix ein anderes Addon dafür am laufen, dass aber bei weitem nicht so zuverlässig lief wie deines. Mir gefällt vor allem, dass ja gleich zu Beginn eines Filme gescrobbelt wird, so dass trakt.tv schon weiß was man gerade geschaut :) Habe nun einige Filme und Episoden geschaut und alles ist auf trakt.tv sauber erfasst. Anschließend synce ich dann mit Ember den NFO Playcount. Spitze, weiter so! :thumbup:
    Externer Inhalt freezerslair.de
  • Version 3.0.1 ist soeben online gegangen, wie jedes mal kann es eventuell etwas dauern, bis euer Kodi davon wind bekommt, hier ist das Changelog:
    version 3.0.1
    - moved to PIN login, you will need to reenter your credentials. It's more secure and users with social logins (e.g. g+ or fb) can now login too!
    - readded manual ratings for movies/shows/episodes (by tknorris)
    - implemented manual ratings for seasons (by tknorris)
    - readded manual marking as seen for movies/shows/seasons/episodes
    - readded the Trakt contextmenu
    - multipart episodes now show a rating dialog for each episode, when playback is finished
    - use kodi proxy to send requests to trakt if configured
    - updated transifex translations
  • Mir ist aufgefallen, dass seit Mitte Mai meine Episoden/Filme nicht mehr gesynct wurden. In Kodi selbst kam meines Wissens kein Hinweis mit Fehler etc des Addon. Als ich dann hier geschaut habe hab ich dann gesehen, dass es am neuen PIN-Verfahren liegt. Habe die PIN generiert und jetzt klappt wieder alles einwandfrei. Dann hatte ich Angst dass ich die bis dahin geschauten Filme/Episoden in Kodi nicht mehr syncen konnte, aber habe dann das trakt.tv Addon manuell in Kodi angestoßen und es hat nun alles nachträglich sauber synchronisiert - super! Daumen hoch!
  • Neue version ist gepusht worden.
    version 3.0.2
    - fancy PIN auth dialog (by tknorris) and design (by piers)
    - new design for context menu (by piers)
    - skinners be aware, we renamed the dialogs, so you will need to rename yours too
    - improved the dialogs so they are easier to skin
    - you no longer need to scrobble to get a rating dialog
    - created context menu addons for Kodi 15 (Isengard)
    - you need to install them on their own
    - added an 'add to watchlist' button
    - various fixes for manual rating and watched
    - fixed some notifications not causing errors
    - added id scrobbling via ids window property
    - updated language files from Transifex
  • Ähm, ich kämpfe mit dem Problem, daß ich zwar die PIN eingeben kann (wenn auch nur sehr umständlich, da ich mehrfach auf die Zahlentasten drücken muß, um auch die Zahl zu kriegen), dann aber nichts akzeptiert wird, um zu bestätigen. Die Maus klappt nicht, die Enter-Taste auch nicht.
    Für mich ist derzeit damit Trakt nicht per Kodi nutzbar ...
  • Hab es jetzt mit der iOS Fernbedienung App gemacht, damit ging es.
    hab jetzt in kodi die Datenbank aktualisiert, dann kam auch die traktr Meldung, aber in meinem Profil ist noch nix zu sehen :(
    ____________________________________________
    • AppleTV 4 • Infuse 4 • MrMc •
  • Zitat von Audionymous
    Ich kann den Code nicht mal eingeben, weil das autorisierungsfenster über der Tastatur liegt.
    Der fix dafür liegt seit anfang der woche bei den kodi jungs zum review :/
    Gerade wenn du zum ersten mal syncst, kann das datenaufkommen so groß sein, dass er gerne mal aussteigt, also einfach noch ein paar mal probieren oder wenn gar nichts hilft mal ein [definition='1','0']log[/definition] machen.
    Aber bitte beachte wie man ein [definition='1','0']log[/definition] macht, findest du in dem trakt github repo.
  • So, hab das jetzt mal gemacht und zwar das Logging im Addon aktiviert, dann die Bibliothek aktualisiert (ist natürlich in den Addon-Settings aktiviert!), dann kamen 2 Meldungen von Trakt, dann hab ich ein wenig gewartet und den Log gezogen.
    Auf der Website ist noch immer nix.
    Hier das Log:
  • Code
    version 3.0.3
    - bugfix for keyboard not showing up when trying to type in the pin dialog
    - properly handle any ids combination when scrobbling is off for ratings
    Bisher nutze ich das add-on Trakt.tv auf nur einem PC.
    Das Problem ist dann aber, dass wenn auf einem anderen PC ein Film angeschaut wird, dass es Trakt.tv nicht mitbekommt.
    Kann ich das add-on, bei gleichem Benutzername, auf jedem PC hier im meinem Netz installieren? Funzt das auch mit der pin/999 oder wirft Trakt dann die ältere Anmeldung raus?
    Dann hab ich noch ein kleineres Problem:
    Ein Film wird hochgezählt, obwohl niemand diesen Film mehr angeschaut hat. Letzter Zählerstand liegt bei 25 Mal und alleine am 01.08. 20:02 Uhr 4 Mal angeschaut, wohl gemerkt immer zur selben Zeit und gleichem Tag.
    Lässt sich über die Webseite die Datenbank irgendwie löschen, um sie dann wieder über das add-on auf den richtigen Stand zu bringen? Oder geht das nur über den Account löschen, beziehungsweise löschen geht ja auch nicht mehr, sondern nur noch disablen?
    Kodi-Hardware anzeigen
