Die Codecinfoanzeige "o"
  • Die Taste "o" ...
    ... oder auch "strg-shift+o"
    Hin und wieder werdet ihr hier von uns gebeten die Taste "o" bei der Wiedergabe eines Films zu drücken, damit wir euch weiterhelfen können.
    Aber was bekommt ihr da angezeigt?
    Die Codecinfo-Anzeige in Kodi Stand Kodi 15.2
    Externer Inhalt kodi.wiki
    Die Werte sind in Echtzeit und teilen sich bei der Videowiedergabe in diese 7 Reihen auf:
    • Audio Informationen - Demuxer
    • Audio Informationen - Player
    • Video Informationen - Demuxer
    • Video Informationen - Player
    • Allgemeine Wiedergabeinformationen C
    • Fenster und CPU Informationen
    • Synchroniserungswerte zum Bildschirm
    Die Werte in den ersten vier Reihen werden jeweils mit "D" oder "P" vor der Klammer angegeben.
    Die "D"-Werte kommen vom Demuxer und die "P"-Werte vom Player.
    Erste und zweite Zeile: Audio In der Klammer stehen weitere Beispielwerte.
    aac: Audio Codec (DTS, AC3)
    48000 Hz: Sample Rate
    Audio Kanäle (5.1)
    440 kb/ss16:Durchschnittliche Audiobitrate (laut Demuxer)
    aq:99%: Audio Pufferfüllrate
    kB/s:307.60 Aktuelle Audio Bitrate (laut Player)
    att:0.0db Verstärkung oder Absenkung in Dezibel, die durch den Player erzeugt wird
    Dritte und vierte Zeile: Video
    h264 (High): Video Codec / Profil
    yuv420p: Pixel Format/Farbraum (RGB/720p)
    2048x827 [SAR 1:1 DAR 16:9]: Auflösung / Pixel Seitenverhältnis / Display Seitenverhätlnis
    2352 kb/s: Durchschnittliche Videobitrate (laut Demuxer)
    fr:23.976: Framerate/Bildrate/FPS des Videos
    vq:99%: Video Pufferfüllrate
    dc:ff-h264: der aktive Videodecoder (in diesem Beispiel: vdpau->also Decodierung via Grafikkarte mit Hardwarebeschleunigung)
    Mb/s:0,79: Aktuelle Videobitrate (laut player)
    drop:7: Anzahl der vom Decoder nicht decodierten Bilder (Framedrops)
    skip:1: Anzahl der vom Renderer nicht gerenderten Bilder (Frameskips)
    pc:1: Pullup Ausgleich - Konvertierung der Bildraten
    Fünfte Zeile
    ad:0.000v: Audio Delay (wie in den Audiosettings eingestellt)
    a/v:0.028: Audio/Video Synchronisationsunterschied (Echtzeit)
    edl:-: http://kodi.wiki/view/Edit_decision_list
    dcpu: 0%: Relative CPU-Auslastung durch den Player
    acpu: 0%: Relative CPU-Auslastung durch den Audiodecoder
    vcpu: 0%: Relative CPU-Auslastung durch den Videodecoder
    cache: 95%: Größe und Auslastung des Puffers (interessant bei Streamingaddons oder WLAN Abbrüchen)
    Sechste Zeile: Das aktuelle Fenster W
    Das aktuelle Fenster bedeutet, dass der Wert bei der Framerate der ist, der jetzt angezeigt wird (das muss also nicht der Wert des Videos sein) Die Codecinfo ist daher kein Benchmark!
    fps:23,98 Dargestellte Bildrate der GUI
    CPU Auslastung je Kern
    average: 31.6% Durchschnittliche CPU-Auslastung über alle Kerne
    Siebte Zeile: Synchronisation S
    refresh: Wiederholungsrate/Wiedergabefrequenz
    missed: Anzahl der nicht synchronisierten Frames
    speed: Korrekturwert zur Abspielgeschwindigkeit des Tons (um synchron zu bleiben)
    sync: Korrekturwert zur Abspielgeschwindigkeit des Videos (um synchron zu bleiben)
    avg: Durchschnittswert der Korrekturhäufigkeit
    error: Fehlerhäufigkeit bei der Synchronisierung
    Die interessanten Werte sind Videobitrate, Frameskips, Framedrops, Decoder, fr, refresh und CPU-Auslastung
    Man sieht auch auf einem Blick, ob ein Video-Hardwaredecoder aktiv ist und ob zB der Cache sich nicht füllen will.
    Wenns ruckelt, einfach mal "o" drücken und die Werte beobachten. Vielleicht läßt sich dann schon der ein oder andere Rückschluss ziehen.
  • Die a/v Anzeige für die Synchronisation.
    Sind 1.000 dann 1 Sekunde?
    Meine liegt nämlich bei fast jeder Datei zwischen 3.000 und 8.000. allerdings habe ich keine 8Sekunden Verzögerung.
    Dennoch erscheint mir der Wert etwas hoch wenn hier von 0.029 die Rede ist?
  • Ruckelt es denn nur beim LiveTV in HD Qualität oder auch bei HD, FullHD Filmen die du abspielst ?
    Funktioniert es wenn du die HD Sender ausserhalb von XBMC z.B. im VLC abspielst ?
  • Hallo,die Frage ist,warum auch z.B. beim OnlineTV Mpeg2Stream,codec info lautet immer H264?Auflösung ist richtig angezeit.
    Danke
    könnte an ffmpeg liegen.
    möglich das da was falsch beschriftet ist.
    aber genaueres kann man erst sagen wenn du hier genaue info zur datei postest(zum beispiel mit media info ausgelesen)
  • Und wie bekomme ich die Taste "o" auf meine Fernbedienung?
    Siehe [FAQ] Keymapping
    Kommt aber auf die FB an. Am einfachsten ist es mit der Harmony.
    ja gibts da Irgendein Addon in XBMC um Temperaturwerte anzuzeigen?
    Geht nur unter Linux. Dort kannst du die Temperatur über die [definition='2','0']as.xml[/definition] auslesen und in XBMC anzeigen lassen.
  • Zitat
    In welcher xml Datei wird die Codecinfoanzeige generiert?
    Hast du in deinem Postfach stehen. VideoFullscreen.xml
    PS. In bello ist es sogar beschriftet. Fast ganz unten in der Datei. Da steht was von row1; row2; row3. Sind 3 verschiedene Blöcke
    Edit: unterhalb dieser Beschriftung:
    <!-- ===== Codec Info Code ===== -->
  • Hab ich gemacht. Keine Änderung zu sehen. Vielleicht habe ich die falschen Achsen verschoben??
    Muss evtl das Feld vergrössert werden?
    Was ist der unterschied zwischen
    und
    Wieso ist der zweite teil nach </window> ?
